Zamrzání oken automobilu zevnitř.
Ahoj lidičky.
Letos poprvé mi zamrzli přední a zadní okna zevnitř. Co sem tak na rychlo sehnal na netu je, že buď
mam mokré koberečky v autě nebo tam někudy zatéká.Nemáte někdo zkušenosti se zatékáním do interieru auta?
maderead - Chevrolet Lacetti 1,6 80 kw Hatchback
Re: Zamrzání oken automobilu zevnitř.
Může to být vlhkost z auta, ale i když dojedeš domů, máš vytopené auto..to teplo se srazí na studených sklech a pak to namrzne
- Mirdas
to já mám normálně zamrzlý zevnitř... včera pro změnu ůplně mokrý skla takže mikinou to utřít a zapnout klimu....zlo
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
V zime je to celkom bezny jav, trocha sa to da zlepsit tym ze pred prichodom do ciela este pocas jazdy stiahnete okna, auto este pred odparkovanim vyvetrate a kurenie uz vypnete. Tym nechate auto co najviac vychladene aj zvnutra a menej sa bude orosovat a nasledne omrzat. Rovnako ak rano vystartujete a mate este studeny motor, okna sa vam zacnu hned orosovat, preto pokial kurenie este nefuka teplejsi vzduch je lepsie na zaciatku jazdy ist s pootvorenymi oknami, nech sa opat interier neorosuje a az zacne prudit vlazny vzduch, mozete skusit okna privierat.
Bezne sa stava ze aj pocas jazdy vo vykurenom aute sa hromadi vlhkost (aj dychanim) a zacnu sa zahmlievat okna, opat pomoze na chvilu auto prevetrat a vypustit vlhkost. Mne sa bezne stava ze ak mam v zime plne auto (4-5ludi) tak celu cestu musim mat niektore okienko mierne pootvorene a vetrat, inak sa hned zarosia vsetky okna.
Tiez treba dbat na sucho v aute a koberceky obcas dobre vysusit, kedze hlavne snehom na obuvy sa najcastejsie nanosi voda do auta.
Zítra jdu koupit sprej nebo gel (ještě nevím) proti zamlžování zevnitř..pak poreferuju
- Krtek
celkem na to pomáhá za jízdy i klima. Sice nepomůže s odmraženim ale když už jedeš, okna se nezamlžeji a nezamrznou.
Stačí ked sa nehá kusok pootvorené okno a klapku nehat prepnutú na vonkajší okruh
Děkuji všem za jejich postřehy.Každopádně zkusím všechny rady.Je fakt že jezdím jen kousek do práce.Cca 6 km. Snažím se trošku zahřát v autě, tak topení jede na plno. No a pak to zase chladne. Takže asi ten problém.
Namrzání skel zevnitř pamatuju jen v případě obzvlášť hnusných klimatických podmínek, možná bych zkusil hledat zdroj vlhkosti.
S tou klimou - odvlhčování klimou pomáhá, ale je potřeba ji vypnout dost dlouho před dokončením jízdy. Jinak je na výměníku vlhkost, která se do druhého dne přenese na skla a je to trochu kontraproduktivní...
Jinak neporadím, když mám potíže, zapínám luxusní vychytávku - ohřev čelního skla. Ale na minulém autě - Xantii ohřev nebyl a s namrzáním moc potíže nebyly, a to mi jeden čas zatékalo do kufru (v kombíku, takže skoro jako do kabiny).
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
