Môže mi niekto poradiť?
Svieti kontrolka Airbag a stráca výkon pri jazde.
Keď prepnem na LPG, tak ide bez problému.
Ďakujem Jaro
svieti Airbag a stráca výkon pri jazde
Re: svieti Airbag a stráca výkon pri jazde
S airbagom neviem, asi len diagnostika. Ak jazdiš na LPG a ide dobre, ale na benzin nie, budes mat pravdepodobne zanesene strekovace. Mozno by pomohlo aditivum na precistenie , alebo vymontovat vstrekovace a dat na ultrazvuk. Matizek je na vstreky haklivejsi. A ako dlho mas benzin v nadrzi ?
Dobrý deň prajem.
Prosím o radu.
Mám matiz 800cm3, r.v. 1998, benzín + plyn.
Po prepnutí na plyn jazdil bez problémov = predpokladám, že elektrika je v poriadku.
Dal som ho na kontrolu k plynárovi, ten odpojil emulátor a napriek tomu bol problém s výkonom pri chode na benzín.
Záver plynára - chyba je s benzínovým systémom.
Teraz už nemôžem naštartovať vôbec.
Predtým boli problémy so stratou výkonu - po pridaní klesali otáčky a skoro vždy pri plnom plyne zdochol.
Vyčistil som palivové čerpadlo, dal som nový palivový filter, vyčistil som vstreky ultrazvukom.
Môžete mi poradiť, čo s tým?
Ďakujem Jaro
Prosím o radu.
Ďakujem Jaro
