Přední stěrače
Přední stěrače
Zdravim borci koupil jsem captivu 2008 lpg při staru mi pokaždé proběhne jeden cyklus předních stěračů nevíte poradit díky.
Re: Přední stěrače
No to je těžký takhle na dálku, ale řeknu co bych zkusil já.... zkusil bych baterku, zřejmě je tam už 5 let má už svoje nejlepší léta za sebou a zřejmě poklesem napětí při startu se resetuje nějaká konfortní řídící jednotka a může takový věci dělat.... zkus si půjčit pořádnou baterku a uvidíš jestli se problém vyřešil, nebo pořádně nabít, nebo přes kabely zapoj ještě jedno auto a zkus to nastartovat.... jestli ty stěrače nepůjdou víš v čem je problém..... ale ten pokles není dobrej ani pro ř.j. motoru , ABS ESP a jiných, takže bych to nepodceňoval
Pokud to bude tak jak jsem napsal, tak tě stejně na zimu čeká nová baterka
A jestli chceš se tu vyskytovat a komunikovat, dej si do nicku aspoň město odkud jsi, nikdo od tebe nechce přesnou adresu, ale lidi z okolí ti můžou pomoct velmi účinně a ještě je dobrý do podpisu si dát jaký auto máš.... , víš ?
Re: Přední stěrače
Ok díky.Doplním to jasan.Jen někdo poradte jak nevim jak mam doplnit profil díky.
