výmena palivoveho filtra
jumpy
Příspěvek od jumpy »
Ahojte,
Som tu este novy a vlastním kalosa 1.4i sedan r.v. 2003 a chcel by som Vas poradit či nemate nahodov nejaky postup na vymenu palivoveho filtra (najlepsie s obrázkami).
Diky
kesko
Re: výmena palivoveho filtra
Příspěvek od kesko »
Treba len použiť ikonku Hledat a dá sa nájsť. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=77&t=20245, mohol by si si doplniť odkiaľ si, možno je na blizku niekto kto poradi. Čau
jumpy
check
diky za pomoc! -i
mam este jednu otázočku.
Nepozna niekto v Ostrave servis, ktory by mi urobil diagnostiku?
Začala mi svietit kontrolka check. :(
Diky ešte raz za pomoc
(daewoo kalos sedan, 1.4 8V)
honza72
Příspěvek od honza72 »
V Ostravě máš Pavlase na Ruské ul.
http://www.autopavlas.cz/ostravo-otevreno/
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
jumpy
diky
Klvys
Příspěvek od Klvys »
Mam dotaz mame verzi bez kabinoveho filtru. jenze pritelkyne pustí vetrak a litají ji vetrakama u okna samy bordel.Zkousel jsem vytahnout ventilator a vycistit a nic tam nebylo i ten box jsme trochu otevrel a vysal ale furt to haze bordel...
Chevrolet Kalos 1.2 53kw
Hobol
Příspěvek od Hobol »
Kalos1,2 HB r.v. 2003 bez klimy. Lítání drobného smetí z topení jsem řešil sundáním stěračů a demontáží mřížky. na vstupní otvory pod mřížkou jsem nalepil síťku proti mouchám. použil jsem síťku ze sklovlákna (běžně k dostání) Drobnému smetí a hmyzu to zabrání prachu ale ne. je tam 10 let.
Klvys
Jako myslís na ty plasty ze spoda?na ty plasty co jsou jako by pod sklem a pod stěračema?
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Ano, myslel pod stieracmi.
Len ste sa trocha do temy netrafili. Tema je o palivovom a nie o pelovom filtry.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Hobol
Ty síťky na mouchy jsem nalepil chemoprenem nebo silikonem teď už přesně nevím. a nalepil jsem je na na vstupy do karoserie ne na plast. Jinak jsem odpovídal na otázku od klvys v příspěvku o řádek výš. takže vím o čem píšu . Klvys se jen trochu netrefil.
Klvys
Omlouvam se překlikl jsem se :-( kdyžtak to přesuntě.Ale jak mam dostat ten bordel z těch pruduchu to chvíli fouka pak zase nefouka..pak zas lita bordel..
Zpět na „KALOS“
