samovoľné pridávanie otáčok. Prosba o radu
Mám 1.4.61KW niekedy si samovoľne pridáva otáčky až na 3000-3500 bez ohľadu na teplo či zimu. Škrtiaca klapka čistá ak celá vzduch. sústava, krokový motorček noví. Ako to z ničoho nič začne tak to aj skončí. Aké máte stým skúsenosti ? Či nejaké čidlo alebo nedokonalá kostra teda veľký odpor. Vopred ďakujemza info
Re: samovoľné pridávanie otáčok. Prosba o radu
Pri cisteni si mal odpojenu baterku?
Novy krokovy motorcek, ale aj po cisteni klapky treba ,,nastavit,, krokovy motorcek.
Odpojenim baterky sa RJ zresetuje.
Potom 3x zapnes a vypnes zapalovanie v 10sek. intervaloch. A az potom startujes.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Baterka bola odpojená, ale 3x zap./vyp. som neskúšal, skúsim díky.
Ale najskor odpoj znovu baterku na nejakych 20min., a z potom 3x zap/vyp.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Skontroluj podtlakové hadičky, či niekde klapka neprisáva vzduch.
Problém som vyriešil výmenou krokového motorčeka regulácie voľnobežných otáčok stál ma 19 eur, následná diagnostika nebola potrebná.
