Check
bartosja
Check
Příspěvek od bartosja »
Zdravím,
a mám dotaz na machry. Moje Evanda, 2.O, automat, si občas rozsvítí CHECK, tak na jeden až dva dny. Potom si ho zhasne a počká třebas i týden. Potom jezdím opět se svítícím a tak dokola. Umí někdo poradit co s tím?
Vacanero
kesko
Re: Check
Příspěvek od kesko »
Nezostane než isť na dianostiku, a zistiť aku poruchu ten chek hlasi. Nemusí to byť nič vážne, ale bez toho to nezistíš.
Vypravca
Re: Check
Příspěvek od Vypravca »
Vyjazdit nadrz.
Zmenit benzinku, a dat pripravok na precistenie vstrekov do benzinu.
Ak nepomoze tak diagnostika.
Mne to este robil snimac polohy vacky. Raz svietila potom zhasla.
Vycistil som kontaky a ... .
Nepomohlo.
Kupil som novy snimac a ako prisiel domov, kontrolka zhasla.
Takze mam doma nachystany novy. Vymenim ho pri vymene rozvodov.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Zpět na „EVANDA“
