Zdar chlopaci,
mam na Vas prosbu zda uz nahodou nekdo necistil EGR ventil, teda hlavne jak moc slozite to je nebo ne, vim ze zaslepeni u nasich novych krasek nepujde kvuli elektroniky (zlate passaty B5) ale o to vycisteni bych se chtel pokusit, mel sem problem s DPF filtrem a tusim ze EGR bude taky zasrany, tak diky vsem za rady
Cruze 4EVER
EGR ventil
EGR ventil
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
www.chevy.tym.cz
Re: EGR ventil
Nie je to nic zlozite.
Odpojis konektor, odskrutkujes dve skrutky.
Kupis karburator cleaner. Vystriekas to. Na krajne kontakty privedies 12V a trocha pocvakaj nech sa aj hriadelka precisti.
Zalozit vsetko spat a hotovo.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: EGR ventil
Jebnutý egr .. jsem zvědavý kdy odejde mě jinak hodně info o egr je na https://www.astra-g.cz/forum/ .. ale ještě jsem to nečetl, pro klid duše
Re: EGR ventil
můj mistr na praxi má astru G, diagnostika mu ukázala nějakou chybu tak hledal a zjistil že je to něco s EGR ventilem, moc si pochvaloval informace na foru našel si i záslepky jenže pak zjistil že to nemůže jen tak zaslepit kvůli elektrice , ale oblafnul to, vyrobil si nějakou podložku z kovu přes kterou procházel signál že EGR ventil normálně funguje a pak ho zaslepil a je to bez problému
Re: EGR ventil
Já mám na G-čku motor x14xe a tam prý není možné zaslepit, aby to neházelo chybu. Nějak obejít to možná jde, ale ještě jsem se tím nějak nezabýval, motor mi šlape dobře a kdyžtak koupím nový ventil.
Re: EGR ventil
nevím co má on za motor, ale taky se dočetl že to nejde zaslepit kvůli elektrice, ale má přístup na obráběcí stroje takže si vyrobil podložku přes kterou bude procházet ten signál a říkal že to má přes rok a bez jedinýho problému
Re: EGR ventil
Ved ked to zaslepi, tak mu nepomoze ziadna ,,zazracna,, podlozka.
Lebo otvorenie EGR, kontroluje RJ cez MAP senzor. A pokial sa nezmeni tlak v sacom potrubi, tak RJ vyhodi chybu P0401 nedostatocny prietok EGR.
Ale nastastie sudruhovia v Korei neurobili chybu ako sudruhovia v NDR. Lebo u nas sa nerosvieti kontrolka motora, aj ked chybu zapise, na rozdiel od Opla, kde to svieti a aj hodi chybu, no a niektorych posle aj do nudzoveho rezimu.
Niektore Oplove motory sa daju softverovo upravit, tak ze RJ uz s EGR nepocita.
Niekto vymyslel EGR CHEATHER je to par suciastok, ktore klamu RJ.
Ja mam EGR zaslepeny od septembra 2011 a v pohode. A patrim do klubu EGR negative.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: EGR ventil
ok super, diky za informace, o vikendu se do toho pustim jestli bude prijatelne pocasi
www.chevy.tym.cz
www.chevy.tym.cz
