palubny pc
palubny pc
mam noveho cruza ma nabehane cca 100 km. ako sa ovlada palubny pocitat?
na packe smerovky je meno. ked to stlacim vyhodi mi len set unit 3 a ked to dam este raz ukaze mi pocitadlo km. skusal som aj tocit tymi sipkami hore dole ale nic sa nedialo...
co vsetko by mal obsahovat palubny pc... predpokladam ze aspom spotrebu atd by to malo ukazovat:) ako nato?
vyzeram troska ako lama ale zatial som to nemal cas moc studovat
dikes
dikes
cruze sedan 1,8 ltz 2013
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
Re: palubny pc
*menu* a nie meno
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
Re: palubny pc
Čau, levou páčkou koncem otáčíš.
Re: palubny pc
sak to som skusal:) ten koniec.. tam su take sipky hore dole ale nic to nerobi
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
Re: palubny pc
Tak to nevím proč ti to nejde. Chytnu ten konec a otáčím a na palubním počítači se mění údaje. Buď jedním směrem dopředu nebo opačně dozadu.
Re: palubny pc
Najprv si s tym menu gombikom nastav spravne menu, ze jednotky v km atd... a potom krut koleckom na packe a nastav si tam co chces...
A kukni do manualu, tam vacsinou najdes odpoved na taketo zakladne, banalne a jednoduche veci.
Re: palubny pc
sak som to cital:) ten maunal ale to je tak univerzalne robene:D samizda ze tu tam vsetky veci kedy chevrolet vyrobil:)
nie je mozne este taka vec ze mam najezdena do 100km? ale to je asi kravina:) ze
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
Re: palubny pc
Co ja viem kolko mas najazdene, sak to musis ty vediet. Celkovy stav km ukazuje stale na displeyi v dolnej casti, to je jedno ci tam mas nastavene momentalnu spotrebu, alebo dojazd, alebo nieco ine., celkove km tam vidis stale.
Re: palubny pc
kilometre vidim:) to je v poriadku ale chcem vidiet aj viacej:) inak mozno by to bolo dobre skuzit prepnut za jazdy:D ale aj tak si myslim ze nietkore veci myslim okrem nabehnym kilometrov by malo ukazovat aj bez toho aby bolo auto nastartovane.
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
fabia 1,4 tdi
peugeot 206 1,1i
lada 2107
Re: palubny pc
Ono to fungíruje tak, že v kľude so zapnutým zapaľovaním stlačíš MENU. Kolieskom nastavíš jednotky a tlačidlom z boku potvrdíš. Až po potvrdení sa pootáčaním kolieska mení zobrazenie kilometrov, spotreby a tak... pre nulovanie musíš tiež stáť ( nie ty, ale auto ) a pri zobrazenej položke, ktorú chceš nulovať ( okrem dojazdu ) stlačíš bočné tlačidlo na cca 2 sekundy, kým PP nepípne a nezobrazia sa dve vodorovné čiarky
Re: palubny pc
to tlacitko Menu je pouze na nastaveni jednotek > Unit set nastav na 3 (km, l/100km galony a mile ale to nechces ). dalsi jedina volba kdyz stojis je tam jen procenta kvality oleje a moznost reset tohodle pocitadla, to nedelej to ti udelaji pri vymene oleje.
kdyz zapnes auto tak jak pisou kluci proste jen otacej tim koleckem nahoru dolu a budes mit> aktualni spotrebu, resetovaci pocitadlo ujetych km, prumernou spotrebu, dojezd na nadrz, prumernou rychlost. vic veci to neumi
Chevy Cruze SW 2.0 Vcdi LTZ Carbon Flash
Re: palubny pc
Ja sa nemôžem dostať ku možnosti vymazať počítadlo oleja, ani my ho neukazuje a neviem či nie kvôli nemu mi svieti kontrolka motora. Skúšal som podľa manuálu(kľuč do 2. polohy a 3 krát stlačiť plyn), a cez Menu mam len Set1,2,3,(km,mil,l,gal) alebo štandardne ukazovatele(dojazd,spotreba,km) je na to iny spôsob alebo to nejak blbne?
