info
info
vie mi niekto poradiť či je to normálne ale svojho Cheviho mám už tri roky ale vôbec mi nezačína ventilátor na ochladenie chladiča.je to normálne alebo je niekde chyba ?ďakujem.
Chevrolet AVEO Sedan1.2 8V S DIRECT 57KW .R .V 2009.
Červená Red.
Červená Red.
Re: info
Ešte si ho asi poriadne nezahrial. Mal som to na espere. Letné horúčavy a nič, ticho. V servise to dali na diag a pri správnej teplote sa vetrák normálne zapol...
Re: info
Mě ventilátor někdy sepne i po chvilce co vyjedu z garáže.. a když je venku hodně horko tak na chvíli se zapne, ale slyším ho jenom když vystoupím z auta..jestli ti ještě nikdy nesepnul tak bych zkusil zkontrolovat pojistky popřípadě to nechat zkontrolovat v servisu
- FoXo
Re: info
Poprosim moderatorov o presunutie vlakno do spravnej sekcie a teoreticky aj premenovat Nazov na daky normalny.
CheviTom neber to vzlom len treba davat veci do spravnej sekciie a najprv skusit daco hladat a potom vytvarat hned nove vlakna Myslim tym ohladom tej nalepky. Bude tu potom menej duplicitnych tem a zbytocneho problemu dakujem
Ale aby to nebolo OT tak napr ja na Lanose som ventilator pocul 2x a z toho mi ho musel raz palixx cez diagnostiku spustit, ze ci vobec funguje. Vraj to maju dobre poriesene
