čistenie sania
p.cernak.peter
čistenie sania
Příspěvek od p.cernak.peter »
Zdravim, chcel by som vyčisti sanie lebo naposledy ked som daval dole hadicu od vzduchového filtra som našiel škrtiacu klapku nakomplet zasratú zrejme od výparov z oleja. Bál som sa to rozoberať lebo som nevedel co vsetko ma dalej čaká. Treba si dopredu kupit nejaké tesnenia, čistiace prípravky, alebo nestanie sa nieco take že mi zblbne čidlo polohy škrtiacej klapky. ako mam postupovat a čo vsetko si mam nachystat ked to chcem pekne krásne vyčistit.
vopred dakujem za info
Lanos 1.5 SOHC rv.98
mino22
Re: čistenie sania
Příspěvek od mino22 »
tu su nejake fotky ako vyzera ta skrtiaca rozobrata .
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=120
Mozes ju celu vybrat a precistit , s tesnenim opatrne pri rozoberani , ja som zatial nove nedaval , treba poodpajat vsetko , odpojis aj hadice na ohrev klapky s vodou a cistis napr. techn . benzinom. Potenciometer skrtiacej mozes tiez odobrat , nic sa nestane . Po poskladani vyskusas , ak bude problem ,spravis zakladne nastavenia .
Zpět na „LANOS“
