Zdravím opět po nějaké době. Na autě Chevrolet Cruze HB 1,6 (benzin) mám najeto 3.700 km. Ze přední části, jako by z pod palubky se začala ozývat rezonance a to při zařazeném třetím stupni při tahu do kopce. Občas se také ozve při zařazeném třetím stupni, ale když se brzdí motorem. Někdy se tento jev ještě projeví také při tahu do kopce u druhého zařazeného stupně. Po rovině se toto neprojevuje. Máte někdo, nebo měl jste někdo obdobný problém?
Díky předem všem za zpětnou vazbu.
Rezonance - motor - palubní deska ???
Re: Rezonance - motor - palubní deska ???
Je to konkrétne tento príspevok. Ja som tie rúrky od seba trochu odtlačil a naozaj to pomohlo https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 32#p316232
mne zatial to odsunutie trubok klimatizacie nepomohlo, skusim ale medzi nich dat podla michovej rady trochu polystyrenu, az na to miesto kam sa stracaju pod palubnou
taktiez mi to zacina rezonovat po urcitej dobe jazdy, vacsinou do kopca pri prejazde nerovnosti, zaplat a miernych dier na vozovke ... potom to vsak pocujem aj na rovine pri tych nerovnostiach; je to strasne otravne ... take zvuky do auta nepatria, o to viac ma to stve pri novom
Chevrolet Cruze 1.8, LT+, smokey
