Zdravim mám taky problem večer sa vraciam s prace domov pri brzdeni na križovatke a vyradenej rychlosti som si všimol na otačkomeri že kolišu otačky na volnobehu a pri dalšom przdeni neudražali sa otačky a motor sa vypol prosim o radu čo to može byť
Nubira 2.0 16V rv98
Chcipnutie motoru počas jazdy !!PROSIM O POMOC!!!
Re: Chcipnutie motoru počas jazdy !!PROSIM O POMOC!!!
a uz to nejede?
to je fakt uzasna informace.
prijde mi ze si vetsina uzivatelu mysli ze tady jsou sami telepati a vse si hned domysli a reknou zavadu.
muze to byt cokoli od paliva elektriky a nebo zas ten mraz a zmrzla zkondenzovana voda.to se posledni dobou deje uplne vsude.
je to rozbitý , sorry ale je to moc málo informací na to aby ti nekdo odpověděl
dnes som skušal znovu naštartovať naštartovalo bez problemov takže som ho šiel prevetrať pri zatlačeni spojkoveho pedalu otačky kolisali a ručička spadla až na 0 a motor sa vypol aspoň niekto kto by mohol poradiť čo by to tak mohlo byť dik za radu
si natvrdlej nebo co?
mas ode me napsano co vsecko to muze byt.dej auto do servisu a tam na to prijdou.
jinak je to civka zapalovani.
Odkaz pre uživatela nadomnou som občas natvrdli hlavne ked sa začne srať auto Takže problém vyriešeny počas tuhych mrazov si to opiskala spojka takže ide cela na vymenu Je možne aby počas zimy a hlavne tuhych mrazoch si to odpiskala aj spojka??
