Help
Help
Hello hoši.
Mam par otazociek, frajerka si kupila lanos 1.5 98r.v. Auto po starsom panovi ma nabehane len 47 000km.
Mam len take malinke otazocky:
1,Rezerva-pocas tych troch mesiacoch co auto ma sa este nepodarilo rozsvietit tuto kontrolku, docital som sa ze sa musi ist az strasne nizko, ze je to na nervy, aj som to rozoberal (palubovku) a ziarovecka je tam dobra. Nema sa ale rozsvietit aj pri starte a potom zhasnut?
2, Kurenie- resp. cyklovac (smerovac) vzduchu, stale fukal tak isto tak som to tiez rozobral a vsimol si tam ovladacich laniek a teda aj boldenow ktore boli uchytavane takymi palstovimy svorkami na koncoch, ja si myslim ze tieto svorky maju byt s tym boldenom spojene a ze su zlomene preto to nejde tak ako by malo?Neviete mi poradit nejaky heft ako to opravit, vydrzi to ak sa to len zalepi, alebo pripadne kde kupt tieto lanka nove?
3, je na toto auto prirucka typu Ako na to? nasiel som len nieco v polstine na nete (daewoo Lanos Sam naprawiam)
Diky moc, sorry ak sa opakujem.viem ze rezerva uz tu bola riesena ale tymi ostatnymi bodmi si niesom isty.
Lada 1500s-OHC (1978) 57KW-->
Renault Thalia RN 1.4 8v (2001)-55KW-->
Renault Fluence 1.6 16v (2010)- 81 KW & Renault Thalia (2011) 1.2 16v 55kw
Drive The Change
Drive The Change
Re: Help
zdravim
rozsvicena rezerva znamena vzit si kanystr do kufru a jezdit.bud to chcipne a nefunguje nebo se rozsviti.jinak to jednoduse zjistit nejde.
ty lanka samo musi byt v celku.stoji to par korun firma drafel
nejaka prirucka myslim existuje.taky se da sehnat servisni manual.
- FoXo
Re: Help
1. Mam 1.6 16V a rezerva mi zacne svietit cca pri 490 KM pri kombinovanej spotrebe.
2. Na tych bowdenoch na konci sa nachadza umela hmota s niecmi v tvare U ako odkvapova rura. To sa zacvakne na ovladacom panely kurenia. Moze byt ze to mas odlomene.
3. Mam len uzivatelsku prirucku v PDF ale existuje aj kinzka okolo 10-15€
Re: Help
1. lanos 1.5 HB ..skusal som to s tou rezervou tiez, vysledok bol taky ze benzin dosiel nie jedenkrat a nerosvietila sa ..skusal som na budikov bez otackomeru - ale aj s otackomerom :/
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
- FoXo
Re: Help
Mne ked sa rozsvieti tak cca 20-30 Km prejdem a este som OK. Viac som neskusal, teda niezeby som to skusal stale ale niekedy sa neda hned tankovat
Re: Help
Diky moc hosi, lanka su objednane len na SVK je postovne 300 kč
ale co uz, rozmontujem to cez vikend a povymienam.
Drive The Change
Drive The Change
Re: Help
Co si to neobjednal v Carmaxe? Ja beriem len s tade náhradné diely.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Help
asi proto ze to nevedel.
a ja sem to zapomel.
tak pro priste to bude vedet.
Re: Help
diky moc za rady, dnes mi lanka dosli tak cez vikend sa do toho pustim a vymením to
doteraz som to nastavil len na okna rucne. potocil som hlavne tiahlo co ianc toci to lanko. Je k tomu dobry pristup. potom sa pochvalim jak som dopadol.
Ozaj chcem vymenit aj Tycky stabilizatorov. Mate niekto skusenost s ich vymenou? trebalo podvihnut rameno rpi nahadzovani naspat?
Drive The Change
Drive The Change
