Řadicí páka.
Vojta
Řadicí páka.
Příspěvek od Vojta »
Ze starého fóra jsem se poučil a chtěl jsem vyměnit hlavici šaltrpáky. Po dvou hodinách v garáži jsem to vzdal. Zkoušeli jsme to tři, ale ani jednomu se nepodařilo s hlavicí ani pohnout. Ani na jednu stranu. Nepomohlo ani hrubé násilí. :( Holt si asi nechám původní. :cry:
Robert
Re: Řadicí páka.
Příspěvek od Robert »
Vojta píše:Ze starého fóra jsem se poučil a chtěl jsem vyměnit hlavici šaltrpáky. Po dvou hodinách v garáži jsem to vzdal. Zkoušeli jsme to tři, ale ani jednomu se nepodařilo s hlavicí ani pohnout. Ani na jednu stranu. Nepomohlo ani hrubé násilí. :( Holt si asi nechám původní. :cry:
Vojto, ja se s tim taky trapil a prisel na to!!! :)
Musis prestrihnout pasek, kterej stahuje vrsek pytle u radicky, stahnes ten pytel niz, aby jsi videl jen holou tycku...potom jen tu radicku vysroubujes proti smeru hodinovych rucicek a lehce tahnes nahoru...zadna veda :D
Ja si koupil podobnou, jako byla ve Fast & Furious, ale blikaci s modryma LEDkama s trema stupnema blikani...vypada to efektne, jak to blika na strop :lol: 8)
Az namontujes novou, pak ten pytel staci stahnout elektrikarskou, umelohmotnou, samozaviraci svorkou 8)
BTW: Pytel se musi stahnout dolu proto, protoze radicka ma na spodni casti takove vybrani a pytel je prez to pretazen (aby nepadal dolu 8))
Vojta
Řadicí páka
To Robert:
Díky za radu, hned zítra se do toho pustím. Chci vyměnit i ten pytel - mám v merku modrý.
Robert
Re: Řadicí páka
Vojta píše:To Robert:
To jsem rad, ze jsem nekomu dokazal poradit :lol:
S tim pytlem mam pocit, ze se musi sundat ta stredova konzole, ale ja ho nemenil, tak se jen domnivam, ale zkousel jsem to, a nejlepsi volba se mi zda tu konzoli opravdu sundat....Pokud nekdo vite vic, opravte mne...dekuji 8) :)
radovan
Re: Řadicí páka
Příspěvek od radovan »
Robert píše:
Sundat se musi (teda ten plastovy kryt). Pytel tam je prisroubovany zespodu na dvou sroubcich (oba z jedne strany), pokud se dobre pamatuji. Ale sundat to neni vubec zadny problem. Kdyz jsem instaloval zamek radici paky, mel jsem to hned venku.
Stříbrný sršáň r.2000 - ABS, klima, servo, AL kola
a Zelená moucha cabrio na náhradní díly r.2000 po zkrácení o cca 0.5 m způsobeném autobusem.
petrm
Re: Řadicí páka.
Příspěvek od petrm »
Tak to je dobrý každej druhej Matiz co mi přijede do dílny má volnou řadící hlavici na páce a ty ji nemůžeš povolit :lol: :lol: :lol: :lol: tak to buď rád :lol: :lol: né vážně normálně ji pobvol jako šroub jak píše Boby proti směru hodinovejch ručiček a kdybys chtěl měnit ten pytel tak jsou to tři šroubky jeden z každé strany u nohou (plynového pedálu ) a jeden je směrem od ruční brzdy a pak to celé zvedneš nahoru u toho pytle jsou dva šroubky odspodu a na druhé straně je to zaháklé za takový dva cuplíky pozor při nandavání zpátky často se ti ten tunel odře o ty plechy u nohou musíš si dávat pozor jak ho tam zastrkuješ 8)
Vojta
Hlavice šaltrpáky
A JE TO!
Dnes už jsem to nevydržel a za pomoci hrubého násilí jsem sundal původní hlavici ze šaltrpáky. Nešla ani otočit, ani vytáhnout, tak jsem ji sprostě rozřezal. Na konci šaltrpáky není závit, ale v délce asi 2cm zubatý tisícihran. A ještě to bylo přilepené nějakým sajrajtem. Konečně už tam mám novou hlavici, sáček bude následovat později až ho seženu - zatím mají všude modré pouze v sadách s koulí, která se mi nelíbí a s potahem na volant, který je velký a taky se mi nelíbí. A ještě jsou drahé.Fotku hodím později - neměl jsem sebou foťák.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Koukám Vojto, ty jsi se řádně naprdnul, takové násílí. Hoď foto s tím modrým návlekem, odhaduji že to bude OK.
řadící páka
....to Vojto pozor na " pytlíky " neodpovídá velikost, taky jsem si koupil žlutý s hlavou řadící páky a kryty pedálů - bylo to v akci asi za pět set - nicméně k pytlíku: musel jsem vložit černý klíny ( s koženky ) proto si změř spodní objem...s řadící pákou jsem nehýbal, vyhovuje mi ( zpátečku navíc zvedám OPEL ) a kryty pedálu z těch už tam mám jenom na plynu...
mějte se fajn
Tomáš
Re: Hlavice šaltrpáky
Příspěvek od Tomáš »
Vojta píše:A JE TO!
Vojto a nemáš doufám blikací šaltpáku jako Robert ........... :lol:
simone
aaa
Příspěvek od simone »
Vojto je to zbytočne kupovať hocjaký krajčir ti to sešije a kožu kupič v Urob si sam /aspon tak sa to vola na SK/ a rovna vymen aj kožu u ručnej brzdy aby to ladilo. Cena za meter tej koženky je asi 300 sk
maxi skuter Kymco Xciting 500
Vojta
Krajčíra nepotřebuju, to si klidně ušiju i sám. Jen sehnat tu koženku. U nás je to problém - to víš, malé město. Něco už jsem rozjel, uvidíme.
simone
aaa
dostať to bežne ak nezoženieš pošlem ak budeš chcieť
Vojta
Tak jsem oběhl obchody a čalounictví, koženku sice mají, ale světle modrou. Budu shánět dál, protože nechci těch odstínů modré mít na autě moc. Do Baldovce se to snad podaří :lol:
marišan
Příspěvek od marišan »
Ráno som v popradskom TESCU našiel "pytlík" na Tvoju páku.Mali modrý a červený.
značka : FILSON cena : 349 SK
matiz 0,8-strieborná metalíza
kúpený január.2005,13700km,spotreba 1.2007-4.2007 5,6l/100
Zpět na „MATIZ“
