palivové čerpadlo
Ivan
palivové čerpadlo
Příspěvek od Ivan »
Přátelé, tak mi odešlo do automobilového nebe palivové čerpadlo, proto se ptám, co teď. Koupit nové v autodílech Krč?
čerpadlo benzínové do nádrže 4 285,00 Kč
potom tam mají ještě položku
čerpadlo benzínové do nádrže holé 2 820,00 Kč - to je co, nevíte?
Nebo se poptat na vrakovišti? Nebo nevíte, kde by šlo sehnat ještě levněji? Děkuji všem!
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
petrm
Příspěvek od petrm »
Takže nakonec čerpadlo jak ti to nestartovalo ?? Čerpadlo holé je asi to co je na tom obrázku a čerpadlo jako takové je na tom plechu co ho máš jako víko nádrže a jsou do něj zapojený konektory a ještě je na něm sítko a vlastně to jen strčíš do nádrže a jedeš kdežto tohle holé musíš rozebrat to původní a vyměnit jen ten motůrek . Teď si nemůžu vzpomenout jak složitý je to rozebrat ale myslím že to zvládnete není to mám takovej dojem nic složitýho a je to levnější 8) no nejdřív vyndej to starý a zkus z něj vyoperovat to co máš na tom obrázku ale pozor zapamatuj si jak to bylo abys to dal ještě správně dohromady a když se to podaří tak kup jen to holý a bude to zase o pár korun méně 8)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ano, Petře, nefunguje mi palivové čerpadlo.
Petře, já si to sám dělat nebudu, budou to dělat v servisu. Tak mi jde jen o to, jestli vyjde levněji koupit holé čerpadlo + zaplatit práci v servisu nebo koupit to dražší kompletní. Co myslíš?
A ještě jeden dotaz: lze nějak vybrat nádrž od usazeného bordelu z benzínu?
Nexia² project
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Udělej si to sám, je to práce na třičtvrtě hodiny. Zvedneš zadní sedadlo, povolíš šest šroubů 2 konektory 2 hadičky a je to 8)
Možná to bude chtít odvzdušnit.
V aktivní službě:
petrm
Zdar jde o to aby si se s nima domluvil "pouhá" výměna čerpadla (nepočítám nějaké zkoumání proč to nejede a tak ) je tak 0,5 až 0,75 Hodinky práce jde o to kolik by si řekli za tu předělávku když jim ho domeseš a nic nevydělají na dílu tak se asi moc dobře tvářit nebudou a napočtou ti minimálně hodinku navíc . Rozdíl je koukám asi 1400 no u celého čerpadla ti do něj nikdo nešahá a je z výroby zadělané a tohle holé nevím :( . Nádrž se dá čistit stršně špatně a chce to tam mít málo benzínu a uplně nejlepší je ji vyndat z auta a to je pak vyčistění takový nádrže na dopoledne :( a to je při přepočtu na hodinovou sazbu docela dost jinak dírou po čerpadle se dostaneš k těm největším sračkám protože ty se drží pod sacím košem ale jinak je ta nádrž uvnitř pěkně složitá a moc se ti ji vyčistit nepodaří :cry:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Díky, Petře i ostatní!
Nexia² project
Radoslav Hološka
Palivove cerpadlo je citliva a draha zalezitost. Kazdopadne z vrakoviska by som to nebral. Aku mas Ivan istotu,ze Ti o chvilu starsie cerpadlo neodide tak ako to Tvoje? Kup radsej nove a mas dalsich 6 rokov pokoj. Vela zdaru! 8)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Přesně tak, Radoslave. Moje řeč, koupím nové!
Nexia² project
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
A az to vymenis tak ta cakame na startovacej ciare na sprinty. To potom budes mat o 10 klokanov vacsi vykon :lol: :lol: :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Ivan
Příspěvek od Ivan »
To doufám :o)
Nexia² project
