nubi zlobí při startování
Ahoj, mám takový problém. Nubira (2l - 1998) nechce startovat. Zasunu klíček, imobilizér zhasne, rozsvítí se palubka, otočím a z pod kapoty se ozývá jen cvaknutí relé a točení nějakého elektromotorku (že by startér bez vysunutého pastorku?) a někdy ani to ne. Rovnou píšu, že startér byl rozebraný před pár měsíci, uhlíky ok a baterie je funglovka (56ah). Když se ale auto připojí k jinému přes kabely, normálně nastartuje. Proti špatné baterii mluví i to, že se stane, třeba po 50km jízdě a zastavení na pumpě... díky za odpovědi...
Nubira kombi, 2.0, rv 1998...
Re: nubi zlobí při startování
Premerat napatie na baterke bez odberu a pri zapnutych svetlach nie je na skodu, to je vlastne prva vec co treba spravit, ale je mozne ze su len zle utiahnute kontakty na baterke alebo su zaoxidovane
ked na kable z inej baterky bez problemov nastartuje.
Inac to ze bol starter rozobraty nic neznamena, pretoze na tychto autach je vysuvacia cievka akosi nerozoberatelna, takze moze byt problem aj v nej a v jej kontakte, ktory si vo vnutri spina. Ale na zaklade uvedeneho su to len rady ako postupovat pri hladani priciny problemu.
