hmmmm laciik kasle :)
neco12
Příspěvek od neco12 »
kde mame v lacettim cidlo chladiacej ? totiz mojmu sibka za studena ide ako keby na tri valce len tak kasle brchle asi minutu,,, sviecky nove ngk kable tiez nove ngk tak este to cidlo hadam vymenit a potom uz neviem ale mate nejaky fiiiigel ???
Re: hmmmm laciik kasle :)
no takove projevy miva spatna pumpa paliva nebo zapalovaci modul.cidlo teploty nevim muselo by mit zasadne rozdilne teploty nebo zadne.rozdil 5-10 st proti venkovni teplote neni nic dramatickeho.zkus se zamerit na neco jineho
neco12
no ja mam novinku uz to nejde vobec teda vynechava aj za zohriateho motora na benzine ked idem sustavne blika chceck a chyba p0300 akonahle prepnem na lpg chceck svieti a auto ide normalne hodim reset rj a rano ked to nastartujem na benzin a necham same prepnut na plyn nez toho aby som sa co i len dotkol plynoveho pedalu tak chceck nezasvieti aj ked ide na tri valce asi teda na tri valce proste na benzin auto nejde na plyn ano cize ma napadlo nemozu to byt vstreky nejak zakarbonovane alebo co nejaka spinka samozrejme palivovy filter bol meneny asi 5000 km dozadu ???????????? kedze na lpg to ide tak co sa tyka zapalovania by to malo byt oki ?
neco12
no dnes som skusal odpajat vstreky a trafil som sa hned na prvu supu :) prvy od privodu paliva cize od egr ventilu bud je v nom spina alebo jieco podobneeee odpojil som ho a ziadny efekt to nemalo zapojil naspat a isiel som dalsi odpojit ked bol odpojeny druhy auto len tak tak ze nezdochlo cize prvy vstrek je bud vadnyyy abo daka spina v nom aspon moj pripad
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
