preskočeny rozvodovy remen
klifton007
Příspěvek od klifton007 »
aku škodu može narobiť preskočený rozvodovy remen asi o 3 zuby? pri otáčaní klukovky ventily vyzeraju byt v poriadku , nie je tam žiadna vôla, resp. neostavaju visiet čo je predpoklad že nie su skrivene
klifton007
Re: preskočeny rozvodovy remen
nikto nič???
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Rozebrat rozvody,nastavit jak má být,startovat.A hned dostaneš odpověď :)
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
klifton007
ja viem, že to treba...len som chcel predbežne vedieť či nema s tým niekto skusenosť a čo to narobilo......zatial som to nerozoberal, v pondelok sa chystam na to ......dúfam že to nebude take tragicke
klifton007
no naštastie preskočeny rozvodovy remen nebol, všetko som skontroloval , všetko je v poriadku.....len proste nechce naštartovať, stala sa taka vec že pri jazde to zrazu trhlo a skapal motor.....potom po chvili to išlo naštartovat ale motor sa choval pri štarte akoby v určitej faze štartovania nechcel vôbec pretočiť.....podobne niečo ked je zla baterka a nechce štartovať......ked som pozeral rozdelovač tak sa mi zda že je trochu posunuty palec nižšie , ked nastavim rozvody presne na rysky , tak palec musi smerovat k 1. valcu šikmo hore, len je trochu viacej dole , rozvody som skontroloval, všetko je v poriadku, ventily tiež.....tak už neviem čo to môže byt , myslel som si že došiel benzin, ale palimover ukazuje cca štvrť nadrže a ked vyberiem sviečky tak su mokre , takže benzin do valca vstrekuje ......ešte že to auto neni moje lebo bysom ho už asi podpalil keby som take mal
Zpět na „MATIZ“
