Divný rachot od rozvodů
dadaseg
Příspěvek od dadaseg »
Mám takový problém pořád slyším takový čvachtavý zvuk jakoby od rozvodů, ale stále na to nemůžeme přijít. Už sem vyměnil klíńový řemen komplet rozvody a vodní pumpu, ale stále bez výsledku. Napadá někoho co jiného by to mohlo dělat? U studeného motoru je to slyšet míň a až se to ohřeje tak je to čím dál hlasitější.
blackjohn
Re: Divný rachot od rozvodů
Příspěvek od blackjohn »
Ještě zkus sundat hnací řemen na posilovač, alternátor a klimu a nastartuj na místě, abys vyloučil, jestli to nedělá něco z toho. A předpokládám, že máš dost oleje v motoru.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
dadaseg
alternátor jsem zkoušel a klimu a posilovač nemám. Tenhle týden budu měnit olej protože už má docela nejeto a po zásahu jednoho servisu ho tam moc nezbylo. Doufám, že to bude tím nedostatkem oleje a ne třeba klikou nebo nějakým ložiskem.
dadaseg
Tak olej vyměněn a problém stále přetrvává. Nevíte někdo čím by to teda mohlo být?
Zpět na „LANOS“
