Problém s LPG
filipo61
Problém s LPG
Příspěvek od filipo61 »
Dobrý deň, na mojej Nubire s 98kW motorom mám problém pri prepnutí na LPG. Klesnú otáčky a LPG ako keby sa nevedel "chytit". Sviečky som menil, filtre tak isto. Zdá sa mi, že by to mohol byť problém s elektrikou, lebo viac to robí, keď je väčší odber/ svetlá, klimatizácia". LPG mám aj na Felícii, tam neni žiadny problém. Systém je Lovato. Vďaka za rady
filipo61
Re: Problém s LPG
Mam to vyriesene. Stacil reset RJ Lpg
gal7
Re: Problém s LPG
Příspěvek od gal7 »
Zdravím, mám otázku, ako sa resetuje RJ LPG? Ďakujem za informáciu.
Re: Problém s LPG
Zpět na „NUBIRA“
