Kryt víka od nádrže.
Mám problém s krytem víka od nádrže. V Nexii mám čudl, který když zmáčku, tak by se mi měla krytka otevřít, ale nefunguje to. Proto když chci načepovat benzín, musí mi čudl někdo držet a já klíčemi(nebo čímkoliv tenkým) krytku otevřu. Docela mě tato závada irituje, tak bych potřeboval radu od někoho zkušeného. Nevím co s tím a na internetu se mi to vůbec nedaří najít.
Daewoo Nexia GL, bílá barva, 1.5, 55KW, r.v. 1996, je to mazel.
Re: Kryt víka od nádrže.
Po stlaceni gombika sa odisti zarazka a krytka nadrze vystreli, otvori sa.... Kedze ako pises, gombik drzis a krytku nadrze musis rucne otvorit, problem bude v tom, ze ti praskla asi pruzina na tej krytke nadrzi. Ta pruzinka ma po stlaceni gombika vystrelit, otvorit tu krytku nadrze...
Jo, to vim, ale da se to nejak opravit?
...hm to mi připomělo zimu dostal se mi mezi víčko a otvor v kasli sníh a přimrzlo to... bylo to docela náročný otevřít u pumpy ale opatrně otevřel jsem je z plastu a věděl jsem to, takže žádný páčení ale trochu teplý vody na kafe pumpařovo a bylo to...
to Serpico, v zadu v kufri mas nudzove lanko.. Mne ked to zamrzlo, potiahol som silnejsie za neho a veko sa otvorilo krasne
to tommylespaul: dopasuj tam nejaku pruzinu z technokovu, alebo kup nove veko...
Pokud je v pořádku elektríka, tak to cvaknutí elektromagnetu je dost slyšet. Pokud to cvakne a "nic se neděje" , odešla jak píše Dark pružina.A tu strunu/silonový silnější vlasec/ ,ruční nebo spíše nouzové otvírání víka .pokud ji tam nemáš si natáhni. Nebudeš se tak dostávat do pozice.že někoho potřebuješ k otevření víka nádrže a zvládneš to sám:-))). No!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
...to Darku díky, já vím ale sníh za jízdy nebo já nevím prostě nejdřív asi trochu roztál a v mrazu přes noc to zamrzlo natvrdo, takže ruční lanko z kufru bylo taky na nic, zamrzlo prostě jenom víčko v ledu
jj taky mě přimrzlo v zimě u avea to byla sranda na benzínce,já to musel podebrat dřívkem z ledňáku
Byl to samej led
...no Ládinku hlavně, že to přežilo samotné víčko z plastu a to zimu rádo nemá, praská...
Mějte se fajn a snad už i v teple na jaře
pokud se neozve cvaknutí tak to nemusí znamenat že odešla pružinka, v zimě když je zamrzlý zobáček tak to také necvaká. tak nádrž otevžu lankem v kufru a posléze když zobák chodí tak i cvaká. zkus to pořádně promazat a rozchodit. Já v zimě zobáček pořád mažu wd40 a chodí.
pokud ti někdo zmáčnke čudl a ty to klíčem odpáčíš tak to funguje ale ztuha. řikám promazat zobáček a bude to chodit. dále pak samotné víčko má mít tendenci pokud ho nezacvakneš vrátit se do otevřrné polohy tam potom může být zrada v tom že zobáček pustí ale víčko se neotevře.
boze moj, jasne pise ze mu musi niekto drzat cudlik nadrze pod volantom stlaceny a on potom musi niecim tenkym otvorit to vicko nadrze! To znamena ze ten kolik vicko nadrze odisti ale nevystreli, neotvori ho!! Takze odisla pruzinka a to potvrdzuje aj vo svojom prispevku nizsie... sorry za taku reakciu, ale zachadzame tam kde nie je potreba!
