opravna matize v Hradci Králové
angor
Příspěvek od angor »
Dobrý den, zlobí nám matiz - nastartuje normálně, ale pak se musí parkrát prošlápnout, aby nechcípnul. Problém je pak rozjet se s ním - vůbec nejede, dokud se dostatečně neohřeje, tudíž už vyjet z křižovatky je docela hazard. Přítel je sice vyučený automechanik, konstatoval, že to mohou být kabely až vstřikovač, ale kouknout se na to není schopen :(( Tak bych potřebovala poradit nějakou opravnu v Hradci Králové, kde nenechám majlant, ale opraví tam opravdu to, co je potřeba.
Děkuji za rady :PP:
Mikeš
Re: opravna matize v Hradci Králové
Příspěvek od Mikeš »
Opravnu ti neporadim,ale zkusil bych ještě teplotní čidlo ;).Nebo ještě líp-zajet s tím někam na diagnostiku.
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
666
Příspěvek od 666 »
Myslím, že opravny jsou v HK dvě /pokud ještě fungují/. Jedna jak je AlfaRomeo /naproti Jeně/ a druhá je tuším Auris. Ale žádnou nemohu doporučit. V PU je Autoprim, v Rychnově Dědek
Akri
Příspěvek od Akri »
Ta druha by mela byt Auriga, ne auris, jestli myslime tu stejnou, ale referovat nemuzu, nemam zkusenost.
Vim, ze Vojta v HK auto kupoval, jestli se nepletu teda...tak ten by mohl pomoci -i
666
Příspěvek od 666 »
Jo , dávám si pár facek - jde o Aurigu. Sídlili vedle Hradecké pekárny, naproti nim je podnik Stako.. Občas jedu okolo a poslední dobou tam ale extra pohyb nevídám. V té prodejně u Jeny prodávali nebo prodávají AR, Fiat a Chevrolet. Dokud tam byl pan Hanuš z Rychnova /nyní vedoucí autosalonu Dědek v RK/, tak to šlo. Ale potom to dle mého šlo z kopce.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
666 píše: ...... Dokud tam byl pan Hanuš z Rychnova /nyní vedoucí autosalonu Dědek v RK/, tak to šlo. Ale potom to dle mého šlo z kopce.
Souhlas a nedoporučuji -P
Když už někoho doporučit, tak ten Rychnov nad Kněžnou p. Hanuš. Serioznost a kvalita. -i
Akri
Příspěvek od Akri »
Ano, u Dedka je vse ok, kdyz jsem jezdil do NA i ted v RK -i
actovarius
Příspěvek od actovarius »
Opravy vozů Daewoo v HK provádí firma KoreCar , která sídlí v Kladské ulici na Slezském předměstí ( je to před nadjezdem do Skladištní oblasti - směr Nové Město nad Metují ) .
Zpět na „MATIZ“
