riadenie
kopas
riadenie
Příspěvek od kopas »
caute vedel bi mi niekto poradit .trase mi stale volant co to moze bit. :oops:
Re: riadenie
Treba pouzit hladat je tu vela tem uz o tom pisanych. Takisto treba dat vystizny nadpis "Trasenie volantom"
Trasie ti ho pri akej rychlosti?
Ako casto?
Kedy sa to prejavilo?
Co si menil pred tym ako to zacalo?
kopas
Re: riadenie
cauko, trasie to aj pri 50 aj pri 100,najprv som si dofukal kola ci nahodou to ale je to iste.tak ze neviem.
Re: riadenie
Dal si nove gumy na to ? presnejsie prezuval si ? Nie su gumy stare alebo nestali dlho?
Daval si gumy vyvazovat? pripadne robit geometriu? Nestalo auto dlhsie anemas zahrdzavene kotcuce?
Pripadne zvlnene kotuce?
Treba vsetko skontrolovat.
Paja mal na kalose napriklad problem v tom ze guma mala malu bublinu a uz mu to robilo nepllechu takze treba poriadne skontrolovat aj pneu
Hellboy
Re: riadenie
Příspěvek od Hellboy »
v mojom pripade to bola geometria + krive disky + prelezane a dojebane kompet pneu :oops:
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
kopas
Re: riadenie
cez vikend pojdem na geometriu
Zpět na „LANOS“
