brzdy
brzdy
Re: brzdy
pánové, pánové, co takhle vzpomenout na fyziku? Kapaliny nejsou stlačitelné !!!!!!! a je jedno jestli jsou staré, nebo nové !!!
Tenhle problém by mělo vyřešit tzv. podtlakové odvzdušnění brzd, něco víc o tom ti řekne určitě Palikx , už se to tu někde řešilo, prostě klasické odvzdušnění šlapáním nezajistí úplné odstranění bublin z okruhu..... tady je nějakej forichtung : http://auto.aukro.cz/pneumaticka-sada-n ... 85104.html
Re: brzdy
Idealna kvapalina stlacitelna nie je, v praxi sice je ale tak malo, ze sa to vo vypoctoch a navrhoch hydraulickych sustav zanedbava.
rebel525 ma problem pravdepodobne v tom, ze neodvzdusnoval vobec, kedze nema ako. Odporucam mu pozriet si polske allegro a kupit novy brzdic alebo rovno oba. Alebo ak ma kde a ako tak skusit odvrtat zniceny odvzdusnovak. Poskodeny zavit pri odvzducnovaku nie je ziadna tragedia, horsie je ak poskodi dosadaciu plochu pd odvzdusnovakom, pretoze ta ma tesnit orpoti odvzdusnovaku a znovu sa ju vrtakom podomacky nemusi podarit zahladit, takze neodvrtavat az dokonca, Koniec by mal vypadnut sam.
Re: brzdy
Ja som mal utrhnuty odvzdusnovak a v ziadnom pripade som ho neodvrtaval...... Pozical som si vytahovaky... Predvrtavat som uz ziadnu dieru nemusel, kedze odvzdusnovak ma cez stred dieru... Krasne som len do neho vlozil vytahovak a vratidlom tocil. Kedze vytahovak ma opacne zavity, zakusil sa do ovzdusnovaka a povolil som ho krasne, vytiahol vonku bez akehokolvek poskodenia.. Robil som to na prednom brzdici..
Od vtedy sa mi doma uz jedna sada vytahovakov vala, a je neodmyslitelnou sucastou, nic lepsie nepoznam
Lenze rebel525 nikde nepise ze ulomil odvzdusnovak takze neviem co to tu vlastne riesime.................
Re: brzdy
hej ta je otrhnuti ale ne mojou zrucnostov ja to riesim wd40 ked daco nechce povolit a ne silou ale ta ja us som to prevrtal na 6zavit a potom som narezal nove zaviti dotoho a do srubky som ties ju prevrtal cesstred a asi v mensej polovici od konca bokom a zatiaholsomto dal medenu podlozku a zatim to drzi a netecie ani nepresakuje je to vpohode dal som nove dosticki a ked dojdu valecki niekedy ces tizden tak uvidime mam us aj kvapalinu novu takze musi to brzdit
Re: brzdy
Ja som spokojny jak to brzdi. Nato ze predne kotuce su sama ryha a dosticky budu zachvilu suce na vymenu to brzdi na 70percet. Ale s cruzom sa to neda porovnat. Ked presadnem z nexie do cruza a pozabudnem sa tak si narazim hlavu o volant.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
