Nepravidelný chod motora na voľnobehu-zabublanie
Pilla
Příspěvek od Pilla »
Mám tento problém ktorý sa prejavuje kolísavými otáčkami na voľnobehu.Po naštartovaní nabehnú otáčky dobre no po krátkom si pridá,akoby také zabublanie z 800 na 950 ot.Otáčky motora pri preraďovaní sa bezdôvodne zdvihnú,akoby sa radilo s medziplynom.Keď sa pridá plyn,otáčky klesajú pomaly.
Dal som predtým na motore urobiť menšiu generálku,pretože mi to žralo olej.Menili sa stieracie guferá na ventiloch,vodítka ventilov.Ventily sa zabrusovali.Menili sa tesnenia pod vekom aj pod hlavou.Menil sa olej,olejový aj vzduchový filter,následne sa čistila škrtiaca klapka,skontroloval EGR ventil.Menili sa aj sviečky a skontrolovali sa podtlakové hadičky.A nakoniec sa vymenili komplet rozvody.
Zaujímavé je že pred generálkou tie otáčky boli ok.Skontroloval som pre istotu nové sviečky,ale nič.Ono to až tak moc nešklbe len pri nízkych otáčkach.Po týchto úkonoch ma už nič nenepadá.Možno ešte vymeniť palivový filter,prípadne káble ku sviečkam.
Vedel by niekto ešte niečo poradiť? :oops:
Naposledy upravil(a) Pilla dne pát úno 25, 2011 10:32, celkem upraveno 1 x.
rudla
Re: Nepravidelný chod motora na voľnobehu-zabublanie
Příspěvek od rudla »
Zkus vyměnit kabely ke svíčkám. Mě to pomohlo.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Zpět na „TACUMA/REZZO“
