Vŕtalo mi v hlave aký rozdiel na tachometri urobí iný rozmer pneumatiky po tom ako som prezul zimné gumy. V našom okrese sú straaaašne poctiví policajti (teda pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov) a tak som nechcel dostávať pokuty pri prekročení rýchlosti o 2 alebo 3 km/hod. Prinajhoršom ju dostanem za iný rozmer než mám v TP.
Na výpočet som použil stránku http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Výsledok?..... je zanedbateľný.
Pri rozmere 205/60 R16 (letné) je obvod 2050 mm a pri rozmere 205/55 R16 (zimné) je obvod 1985 mm, teda rozdiel je -65 mm = 3,17%
Rozdiel na 100 km je teda cca 3 km.
Uvažujem správne že pri 50-tke pôjdem reálne cca 48,4 km/h? Ale asi aj CRUZE je nastavený od "prirodzenia" o nejaký ten km/h pomalšie než ukazuje tachometer.
Keďže som mal na takúto hlúposť a zbytočnosť trochu času, tak som to sem hodil a ušetrím možno trochu času tomu kto ho toľko nemá.
.....v horšom prípade to tu už niekto počítal a čas som zabil aj ja.
Rozdiel po prezutí Cruze 60/55 -resultát
