Kontrolka Check
Kontrolka Check
Prosím, máte niekto skúsenosť so svietiacou kontrolkou CHECK? Nejaké príspevky vo fóre som našiel, no bohužial nič bližšie som sa nedozvedel. Evanda má najazdené 117 000 km. Práve som sa vrátil z dlhšieho tripu - cca. 4000 km za 2 týždne. Tesne pred cestou bolo auto na diagnostike a všetko bolo OK, jedine čo menili tesnenie, bo mi trochu unikal olej. Dnes-deň po návrate sa rozsvietila počas jazdy kontrolka, no auto ide normálne, ťahá ako vždy, nevydáva žiadné čudné zvuky. Určite s tým pobežím do servisu, no pýtam sa nakoľko to môže byť vážna závada, bo musím nutne ešte tento týždeň spraviť jednu cca. 500 km cestu a neviem, či sa to oplatí risknúť alebo či radšej nie a radšej si auto požičať a evandu porúčať čím skorej do servisu.
Evandu mám relatívne krátko - 20 000 km, zatial sa nič vážne nevyskytlo (až na tesnenie pod vekom ventilov), preto budem vďačný za každú radu.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Hanzy
Re: Kontrolka Check
Jedine diagnostika a na 99% snimac polohy vacky ale s tim muzes klidne jezditLolek píše:Prosím, máte niekto skúsenosť so svietiacou kontrolkou CHECK? Nejaké príspevky vo fóre som našiel, no bohužial nič bližšie som sa nedozvedel. Evanda má najazdené 117 000 km. Práve som sa vrátil z dlhšieho tripu - cca. 4000 km za 2 týždne. Tesne pred cestou bolo auto na diagnostike a všetko bolo OK, jedine čo menili tesnenie, bo mi trochu unikal olej. Dnes-deň po návrate sa rozsvietila počas jazdy kontrolka, no auto ide normálne, ťahá ako vždy, nevydáva žiadné čudné zvuky. Určite s tým pobežím do servisu, no pýtam sa nakoľko to môže byť vážna závada, bo musím nutne ešte tento týždeň spraviť jednu cca. 500 km cestu a neviem, či sa to oplatí risknúť alebo či radšej nie a radšej si auto požičať a evandu porúčať čím skorej do servisu.
Ďakujem.
Me sviti taky a cidlo mi doma lezi v krabicce asi pul roku a ma se dobre
Re: Kontrolka Check
No skús odpojiť baterku asi tak na 10 sekund a prikostriť plusový konektor (len ho daj dole z baterky a prilož na dáký kovový kus čo je najbližšie ale stačí ak ho spojíš pomocou skrutkovača alebo klúča na blok motoru) no a pokud je to sporadická chyba tak sa vymaže Ono sa to občas rosvietí ale vetšinou je to len pre to že bola zmes buď chudobná alebo bohatá a lambda to tak vyhodnotí.Vyskúšaj to s tým odpojením vetšinou to pomáhá
Re: Kontrolka Check
Ja som svietiaci CHECK riešil vždy aditívom do benzínu . Je to základne a asi prvé riešenie ked sa to nezlepší tak až potom dalšia diagnostika popripade servis . Mne to vždy pomohlo aj na Matizovy aj na Aveu .
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Re: Kontrolka Check
Ďakujem za odpovede. Verím, že ma to teda nenechá niekde vysieť, idem dnes na spomínanú cestu. V pondelok som už objendaný na diagnostiku, tak potom sem hodím výsledky, snáď to v budúcnosti tiež niekomu pomôže.
Re: Kontrolka Check
Tak som z cesty s5, asi uprostred kontrolka svietit prestala. Som z toho jelen. Sak mi to v servise pondelok ani nebudu verit, ak sa im tam nic neukaze
Re: Kontrolka Check
Chyby jsou v paměti uložený , takže ji uvidí
Re: Kontrolka Check
Tak a mam vysledky. Zoskratovana lambda. V servise hovorili, ze mozem s tym jazdit bez obav, no odporucaju vymenu, lebo to zvysuje spotrebu a moze sposobit mierne nepravidelny chod motora. Vymena by stala nejakych 120 eur cca. Rozmyslam, ze to necham tak a jedine ak by auto malo viditelne problem pri jazde alebo pred dalsou STK, tak by som to nechal spravit. Zatial jazdi ako hodinky.
- Krtek
Re: Kontrolka Check
Co ten GM všechno nedokáže zmrvit napříč všema typama.... Když jsme kupovali Matesa (Sparka) tak nám lambdu měnili ještě v záruce protože se to chovalo podobně. Teda nedělalo to nic jenom to rozsvěcelo check.
Re: Kontrolka Check
Už mi to liezlo na nervy, tak som to dal spraviť. 170 ečok aj s prácou. Inak zaial spokojnosť, jazdí ako hodinky.
