Demontáž chladíču a vše kolem toho
Demontáž chladíču a vše kolem toho. Ahoj kluci hoši muži pánové prosím vás kdo mi tady napíše co všechno je třeba pro demontáž předních chladičů mam i klimu jsou prohlé a potřebuji je narovnat děkuji... do servisu s tím nejdu na účtovali by šílene kačky a navíc se to snažím u ututlat je mi jasné že se to musí asi vypustit takže pak s plněním klimy tam zajdu.. děkuji všem
Tico,Nexia,Kalos
Re: Demontáž chladíču a vše kolem toho
Ja by som to nerovnal, ak to zatial neprasklo tak pri narovnavani mozu a mozes ich rovno vyhodit. Ak vodny netecie a klima ma stale tlak a ventilator sa este medzi chladic a vyfukove parohy vojde bez toho aby sa roztekal od ich tepla tak by som to neriesil.
Ale vybrat ich je jednoduche. Odpojis ich od hadic a rurok a po odskrutkovani z drziako vyberies. Neviem ako je to presne na tvojom aute ale na nubire aj espere najprv ventilatory, potom vodny chladic a potom klimovy. Vsetko vyberat zo strany od motoru.
Ak nechces dat znovu plnit klimatzaciu pockaj nez bude menej nez -26,3stC. Chladivo R124 vtedy kvapalnie a nevyfuci .
Aha tak to je super no ja myslim ze by to ale prasknut nemuselo neni to tak moc ohle jezdit se stim da ale nemohu stim do servisu by se jim to asi moc nelibilo no počkat až bude pod -27 stupnů je sice fajn no ale tak dlouhočekat neci takže to asi rozeberu až nebude potřebná tento rok tak díky za radu..
Tico,Nexia,Kalos
