Caute,
Kupil som si Espero ktore ma najazdene 83 000 km. Servisna knizka, zachovaly stav.
Problem: Auto vydava strasny zvuk (pistanie, vrzganie) ked zapnem klimu, niekedy ked cuvam.
Vacsinou to trva chvilku a potom to prestane. Samozrejme vacsinou tu klimu vypnem po 10 sekundach lebo ten zvuk sa neda vydrzat.
Vobec sa nevyznam v autach, takze neviem co to moze byt. Svagor mi povedal ze je to asi remen..
Auto je po starsom panovi, predpokladam ze sa na nom vela nejazdilo. (83000km registrovane 97')Je mozne, ze ked sa klima dlhodobo nepouziva tak vydava taky zvuk?
Mate s tymto niekto nejake skusenosti?
Diky
T
Vrzganie niecoho pri zapnutej klime, cuvani atd.
Re: Vrzganie niecoho pri zapnutej klime, cuvani atd.
Poradím Ti ako rýchlo zistíš či je to remeň - takže zober sviečku alebo mydlo a troška potri ten remeň (stačí na jednej časti kde sa zrovna dostaneš) a naštartuj no a po chvýlke by to malo prestať no a pokud nie tak dáký z komponentou čiže klíma kompresor alebo alternátor , ale vyskúšaj ten remeň
Dakujem za radu
Skusim, uvidim, dam vediet.
Uz len najst ten remen....
Postav sa čelom k motoru a po lavej strane je remeň to je on
Nakoniec to bol alternator ktory som musel vymenit A zistil som to samozrejme az vtedy ked mi na vazovovej na krizovatke zhaslo auto a vypla elektronika
