Antikorozna ochrana
- Radoslav Hološka
Antikorozna ochrana
Kluci,ako pripravujete karoseriu pred zimou okrem bezneho umytia a voskovania? Striekate nejaky pripravok na podvozok,dutiny atd.? Alebo je lepsie to natierat? Neviem,ci to dat urobit pedantne do serviseňu,kde podvozok najprv WAPkou vystriekaju a potom nieco nanesu alebo je lepsie to urobit v garazi svojpomocne. Na kolko rokov podla Vas postacuje ochrana podvozku od vyrobcu?
Odpověď
Ono taky dost záleží na tom, jastli auto garážuješ, zda ho pravidelně leštíš, myješ (hlavně spodek a podvozek). Doporučuji alespoň vystříkat dutiny, tím nic nezkazíš, většinou, když jsem na autech měnil prahy, tak nehnily z venku ale ze vnitř, hold výrobcům je to jedno (ale aspoň minimální nástřik na vnitří strany plechů dávat mohly)
. Pokud znáš kvalitní servis, kde se za svou práci zaručí, pak je lepší nechat si to udělat tam U nás to chalani dělají v garážích, lijou tam kdejaký sračky... A pak jsou tam zase druzí co tam nalijou vyjetý olej, ucpou díry a týden to tam nechají a pak ho vypustí... Co si vybereš je na tobě, ale metoda olej a nebo servis je nebezpečnější (osobně bych asi zviolil servis).
- Blue Lanos
Dinitrol
Koroze dveří
Když už se tak bavíme o té rzi, máte taky na straně řidiče v dolním rožku u okna mírně kvetoucí výplody rzi? Viděl jsem asi 6 nexií a mají to všechny, zajímevé na druhou stranu je, že na spolujetdcově straně to nebývá. Teď to ale řešit nebudu. Nechám si na zimu nastříkat dutiny a schovám autíčko hezky do garáže. Ať se taky předvede chvilku Š135 co umí. Na zimu je stejně pohon na zadní kola lepší ...
zima
chlapi ja neviem ako vy, ale ja som nikdy nerobil predzimnu upravu!
jedine co som po zime urobil - poriadne som umyl auto aj zo spodu - na obycajnej wapke.
a to auto teda nestoji v garazi - lyzovacky kazdy rok 2 -3 krat
vikendy na horach - lyze oprete o auto - vsade mam same dobky od lyzi - raz sme ich zabudli zapnut na zahradke tak padli na kapotu
ale hrdza nikde
tada az na prichite na zahradku - tam to dako hrdzavie - ale co uz
a to somz posledne 3 roky najazdil 60 tis km
ale hrdza nikde
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
- Ivan
Já mám vystříkané dutiny, už asi 3 roky. Jinak auto garážované, takže zatím naštěstí bez problému...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
