Prasklý blok motoru
- ZajicekDuracel
Prasklý blok motoru
Zdravím, v pondělí se mi při cestě na dálnici rozsypal motor. Pravděpodobně se zadřela ojnice a při dotáčení vytekl veškerý olej a vyrval se kus motoru.. Problém je s agregátem, je to totiž polská výroba 1.5 16V 73kW, což je u nás problém sehnat. Zajímalo by mě, jestli by se dal dát do auta 1.6 16V, zda by to zvládla ŘJ, nebo jestli by byla možná výměna s ŘJ.
Daewoo Lanos 1.5, 73kW + LPG
Re: Prasklý blok motoru
No uz jsem to videl.je to paskvil mezi nexii a nubirou.kazdopadne 16 je lepsi nez 15.a pokud prendas sani a vstriky tak to pujde
- ZajicekDuracel
Tak nakonec se mi podařilo sehnat přesně stejný agregát. Teď už jenom počkat, až dorazí a snad bude všechno v pořádku. Pro jistotu si ten 1.6 se vším všudy nechám schovaný v garáži, kdyby náhodou.
