Nezamyka 3/5 dvere
Nezamyka 3/5 dvere
Cafte,
Pocas vikendu som si vsimol, ze ked zamknem cez DO auto tak mi ako keby nezamklo kufor.
Pocut motorcek ako zamkne no pri stlaceni otvarania kufru ho proste otvorim.
Pripadne ked zatlacim tak sa len pootvori ale uplne otvorit ho nejde.
Neviem preco to robi ani ako to robi pretoze to nerobi pravidelne ale obcas.
Lenze aby som mal istotu ze je zatvoreny, musim vzdy vyskusat cize ho otvorit, spusti sa alarmu alarm vypnem a zabuchnem dvere a vtedy drzi :D
Nemal niekto podobne problemy dakedy?
HusarJan
Re: Nezamyka 3/5 dvere
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj Foxo môže byt chorý motorček, že už nevladze a možeš mat aj v tej gumenej prechodke polámané káble ;)
Ale ked som sa zavrel dovnutra kufra a zamkol tak on sa hybal ale mal sompocit ako keby siel len do polovicnej polohy a nie uplne ale to som si nie isty, ale vravim daky pohyb urobi.
HusarJan
No ved prave ten pohyb musí urobit celý skús ho vybrat a nehaj ho zapojený a potom vyskúšaj či sa pohybuje a skus ho pridržat trocha rukou či dáva trocha aj silu no ak to bude v poriadku tak bude chyba v samotnom zámku skús to ešte všetko riadne premazat ;)
ok vyskusam to snad sa podari :)
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
:evil: mne sa zase po 8 rokoch na centrale poruchala ta "klucenka" a druha nahradna co nebola pouzivana zerie baterku tazke tam vydrzi len tyzden :? Je tam stala nejaky odber takze teraz zamykam klucom :( pokial to neopravim...
Zpět na „LANOS“
