jak dloho v servisu trvá výměna těsnění hlavy válců
TiiL
Příspěvek od TiiL »
chtěl bych se zeptat jak dloho v servisu trvá výměna těsnění hlavy válců na daewoo nexia 1.5 16V 66kw odhadovanej čas děkuji za odpověd
pet007
Re: jak dloho v servisu trvá výměna těsnění hlavy válců
Příspěvek od pet007 »
Obecne pocitej min tak 6-8hodin, protoze po prijezdu do servisu to musi vychladnout a to trva pekne dlouho. Samotna prace na vymenu tak 2-4hodiny.
TiiL
Příspěvek od TiiL »
pet007 píše:Obecne pocitej min tak 6-8hodin, protoze po prijezdu do servisu to musi vychladnout a to trva pekne dlouho. Samotna prace na vymenu tak 2-4hodiny.
Děkuji mockrát za odpověd
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ked odmyslime, ze motor musi byt chladny, aby sa s nim dalo robit, ze je nove tesnenie, ze netreba zrovnavat hlavu, tak cca 2-3 hodinky.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
za 4hodinky...viem mat vymenene testenie pod hlavou, rozvodovu retaz,
naladene ventile..novy olej vodu ,,,,, a nastartovane, zohriate a naladeny karburator....
( na skode 120 ..... ale to uz robim po pameti aj po tme)
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
Jeden deň v servise minimálne. Inak pokym sa dajú dole remeňe a všetko elektro tak motor aj dva razy vychladne.
mikikoti@azet.sk
ano cisty cas na praci je cca 1,5 h sendat a cca 2,5 h nandat nastartovat a vyzkouset.
ale vzdy jeste rovnam hlavu tedy se musi odstrojit a nastrojit coz je cca 0,8hodiny.
obvykle je ale potreba vymenit i simerinky ventilu tedy odstrojit priziny a ventily a zaroven je zabrousit protoze nikdy nejsou dobry coz je cca 1,5 hodiny
no a hlava se taky musi odvest prebrousit a privezt
muj prumerny cas je cca 8-10 hodin
takze asi tak.
...tedy jinak 4 x 500 = 2 000 Kč plus srovnání hlavy, to mi účtovaly za 800 Kč tj. zaokrouhleno práce 5 000 Kč plus materiál bez vodní pumpy, tedy jinak těsnění pod hlavu, štefty hlavy mají se měnit jsou vytažený, rozvoďák, napínák, termostat, gufera dříků ventilů a stále se nemůžu dohledat k těm 17 tisícům co mi účtovaly u Srbů a to ještě při mé okamžité reklamaci, po příjezdu domů jsem zjistil únik vody, to mi znovu zaúčtovaly 3 000 Kč, to už jsem technikovi prostě odmítal dát a dal jsem mu jako správný vůl ještě 1 500 Kč, i když to byla jejich neschopnost viz. výměna těsnícího kroužku vodní pumpy...no už se mě Srbovi netýkají odmítám je sponzorovat, závadu nepravidelný chod, ztráta výkonu ale neodstranili!!!, to zbylo na palikxe, proto jako mnoho jiných tady na servru se značkovými Srby jsem skončil...
