zdravím
potřeboval bych poradit svítí mi oranžová kontrolka asi porucha motoru na nexii tak jsme byli na diagnostice a ta tam měla že je kolísavé napětí nevíte jak to vyřešit ?, děkuji předem za rady
svítí oranžová kontrolka (kolísavé napětí)
Re: svítí oranžová kontrolka (kolísavé napětí)
Kolísave napätie čoho baterky ,alternatora alebo nejakého cidla?
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
mikikoti píše:Kolísave napätie čoho baterky ,alternatora alebo nejakého cidla?
byla vyčtena diagnostikou chyba nízké napětí baterie chyba byla vymazána a stále bto dělá
Skontroluj batériu či je naozaj dobrá. Skús ju nabit a nechať v aute cez noc a ráno uvidíš či má to isté napätie. Potom sa batéria sama alebo s pomocou auta vybíja.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Len ktovie coho vyhodila diagnostika kolisave napätie
Zober voltmeter a pri vypnutom motore a odstatej baterke aspon pol dna zmeraj na nej napätie. Nova baterka ma mat okolo 12,5V a dobra okolo 12,0V....A este skontroluj voltmetrom do istoty ci ti dobija spravne alternator, pri nastartovanom aute a dobrej baterke, na baterke ma byt od 13.6V do 14,4V ak to bude mat v tom rozmedzi, alternator je dobry.... Takto odhalis v com je chyba, ci v baterii alebo alternatore...
Na tvojom mieste ak ti este svieti kontrolka motora, tak by som vyblikal chybovy kod si sam doma (navod je tu na fore) a vyhodilo by to presnejsiu zavadu..
nizke napeti je asi diky spatne baterii ktera pri startu klesne pod 9 v.
pripadne auto nedobiji.
