Pekny podvecer,
prechadzal som forum pouzil vyhladavac nic podobne mojmu problemu som nenasiel tak sa chcem spytat.
Bol som na STK a EK.
STK v poriadku
EK len tak tak.
Mam velmi vysoke hodnoty CO2 na volnobehu. LPG aj BENZIN.
Ako chalanko stupil na pedal a dal to na 2000 ot/min tak na LPG zacalo CO2 postupne klesat. kleslo na priatelnu hladinu.
Ako pedal pustil hodnoty sli zasa hore ako besne.
Po prepnuti na benzin to iste.
Volnobeh vysoko vysoko nad normal a na 2000 zasa kleslo na dobru hladinu.
Po chvilke na benzine aj na volnobehu skocilo na priatelne hodnoty.
Chalanko mi povedal ze mi prechlastava motor na volnobehu. Plyn aj benal.
Ze vraj to moze byt lambda.
Viete mi poradit niekto s tymto? aby som nekupoval kopu nepotrebneho.
Vopred dakujem.
Vysoke hodnoty CO2 na emisnej
Re: Vysoke hodnoty CO2 na emisnej
Taky bych řekl že lambda ale skoukni taky podtlakoví hadičky co vedou k map. senzoru a na podtlakovej ventil co je na liště vstřikovacích ventilů,po případě ještě egr.ventil může zlobit
Daewoo Nubira 1,6 16v kombi stříbrná metal rv.1998
Ja len ze na emiskach nemeraju CO2 ale CO
zmer si lambdu
vezmi votmetr pripoj na kabel co vede od lambdy (jsou tam mozna 2 kabely )kazdopadne ten fialovy a na kostru.napeti musi kolisat mezi 0 az 1 volt
samozrejme nastartovane teple a vse pripojene jak ma byt a multimetr pripojij v zasuvce lamda sondy.
pokud nebude napeti kolisat a bude se drzet na urcite hodnote je spatna.
pokud bude kolisat je v haji katalyzator ale to by chtelo radeji poradne zkontrolovat pripadne diagnostikou proverit vsecky hodnoty.
jo a taky muzou propoustet vstrikovace coz je u plynu uplne bezny problem a proto je to i na plyn spatne.
no ja bych vyrazil do servisu na poradnou kontrolu.
chyba mi tu drobna ale dolezita informacia, ktora moze nejake to euro usetrit. Aka bola na emiskach lambda? Na emiskach meraju lambdu, CO a HC.
Ja mma na priklad na espere labmdu ako ma byt ale HC a CO uplne mimo a k prijatelnej urovniu sa priblizia len pri zvysenych utackach, ale aj tak ju nedosiahnu, aj ked je to tesne
. Cize katalyzator kaput, aj ked viditelne je keramicka mirezka cela a zo zadnej casti dokonca biela.
