Zdravím všechny,
po neúspěšném pokusu koupit Lanos jsme si nyní vyhlédli Kalos. Prosím všechny, zda-li mi můžete napsat nějaké recenze a Vaše postřehy. Na co si dát pozor, co je problémové apod. Uvažujeme o Daewoo Kalos RV 2003 1,2I.
Lze na něj použít univerzální diagnostiku?
Moc děkuji za rady
Koupě Daewoo Kalos
Re: Koupě Daewoo Kalos
Pěkný den
Mám Kalose pět let.Co dodat za ty peníze dobrej kup!Mě jenom odešel EGR ventil a je tam trochu problémový řazení.Klimu jsem už nechal dofouknou ale,že by člověk zmrznul tak to teda ne.Já tomu mýmu "Kolouškovi" říkám novější trabant ale myslím to v dobrým!!! Jak jsem napsal já jsem s ním spokojen a za tý peníze výborný!!!
Jinak si samozřejmě projdi ostatní příspěvky které tady jsou kolem Kalose.
Hlavně ať nám jezdí a nezlobí
Aj ja som prešiel Kaloskom a spomínam v dobrom. Ja by som ale osobne do 1,2 8v už nikdy nešiel. Ked to porovnám už s terajšou 1,2 16v tak je to rozdiel. Ano na bežné vozenie stačí ale ja ked presadnem s iného auta do otcovej 1,2 tak to akoby nešlo. Ale na pohodovú jazdu uplne v pohode. Jediné čo ma na Kalosovi štvalo boli tie gumené silentbloky čo su na prednej náprave . Ked boli nové tak ok ale potom už len pravidelne mazať aby to nepraskalo a nevŕzgalo. Inač velká spokojnosť ale mal som 1,4 16v v najvyššej možnej výbave.
Škoda Roomster TSI
Já měl Kalouse sedana 2004 1,4 8V přes pět let a jediné co potřeboval, byly oleje, filtry a pneumatiky, no a trochu toho paliva,
. I klima jela bezvadně a ve výsledku jsem byl spokojený.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Ahoj všichni,
děkuji vám za rady, tak se na něj zítra, bo v neděli pojedeme mrknout.
Je to auto pro mou ženu, vymění ho za Ford Escort. Hlavně na dojíždění do práce to bude mít, tak by to mohlo být OK.
Tak díky a když se to podaří, rozšířím tady vaše řady..
Petr
Petr
Tak ještě bych se zeptal odborníků... Chtěl bych zakoupit univerzální autodiagnostiku, kterou budu moci použít na Citroen co mám, ale i na další auto a tím asi bude Kalos. Nevíte někdo, jaký to má konektor a protokol?
Zakoupit hodlám tuto diagnostiku:
http://www.torriacars.cz/www-torriacars ... iagnostika
Bych řekl, že v případě sdělení:
Nepodporuje:
GM
Ford
= Daewoo Kalos: ne.
Nepodporuje:
GM
Ford
= Daewoo Kalos: ne.
Tak to mě mrzí..
Díky za info.
