Zdravím Vás, mám problém počas jazdy mi vypadáva elektrina na dobu 3-6 sekúnd, vypne rádio, zoslabnú svetlá a občas aj počas jazdy začne svietiť ABS.
Prosím pomôžte
Vypadávanie elektriny
Nubira 1,6 SX červená,predtým Nexia 1,5 GLE tm.zelená
- koniQ
Re: Vypadávanie elektriny
aj ti zhasne motor alebo nie? popis presnejsie, co to robi, len ked vbehnes na jamu, alebo na rovnej ceste
Motor nevypadává, ale výpadok elektriny robí aj v kľude minule som naštartoval a na voľnobeh a zoslabli svetlá, robí to akoby raz bolo málo elektriny, raz normálne, a aj to sa mi stalo že kontrolky na displejy pri daní klúčika na štartér svietili silno potom slabo a striedalo sa to,
Može to byt vadná elektrická čast spínacej skrinky alebo vadné neaké relátko opálené kontakty atd.treba skúsit prestrekat spreom na kontakty možno to pomôže
Nebo mě napadá někde uvolněná kostra.. To samý měl brácha a měl skoro upadlou kostru u altíku..
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
Určitě bych se nejdříve podíval na kostru... měl jsem kdysi podobný problém a jak píše Štefan - bylo to kostrou...stefan zbortek píše:Nebo mě napadá někde uvolněná kostra.. To samý měl brácha a měl skoro upadlou kostru u altíku..
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
