Nazdar všetci......mám poškodené tesnenie pod hlavou, ale presakuje mi asi kvapka oleja za deň....našiel som na nete toto, a chcem sa vás opýtať, či by mi to nemohlo pomôcť.....nechce sa mi vrážať euríčka za výmenu tesnenia a ja toho moc nenajzdím práca-domov...
ďakujem za každý názor
Valvoline Engine Stop Leak 500ml
motor
Elastomerické tesnenia majú pri kontaktu s horkým olejom sklon k tvrdnutiu, kontrakcii a tým strácajú svoju pružnosť. Výsledkom je unikanie oleja. Jednou z možností je výmena netesného
tesnenie, ďalšie je jednoducho doplniť Valvoline Engine Stop Leak do motorového oleja. Valvoline Engine Stop Leak obsahuje syntetické aditíva spôsobujúce napuchnutie t.j. návrat rozmeru tesnenia do pôvodnej veľkosti a pomáha mu opäť získať pôvodnú pružnosť. Valvoline Engine Stop Leak pôsobí len do doby, kým nenadobudne tesnenia pôvodnej veľkosti. Ak by tesnenia napučali viac, ako je normálna veľkosť, môžu sa stať chatrnými a presakovať. Valvoline Engine Stop Leak obsahuje aj zložky na zvýšenie viskozitného indexu, aby spomalil unikanie oleja do tej doby, než sa prepúšťajúce tesnenia znova oživia. Ak sú tesnenia poškodené a popraskané, musia byť vymenené. Valvoline Engine Stop Leak neobnoví poškodené alebo popraskané tesnenia.
Čo hovoríte na toto.....
Re: Čo hovoríte na toto.....
...pokud máš " načatý " těsnění pod hlavou, tak je jediné řešení vyměnit než Tě to někde nechá...
No já bych to až tak zle neviděl, podle toho co napsal Kajo 79 zřejmě teče olej okolo víka ventilů a ne pod hlavou. Pokud trochu rosí olej moc to navadí, jen příroda zapláče
ale určitě bych nedával něco na utěsnění do oleje, určitě to "utěsní" nejen to co teče, ale i hydroštely (pokud jsou) a olejové kanálky ve vačce nebo v klice
prostě žádnej sajrajt na utěsnění ať oleje nebo chladiče nedoporučuju používat.... je pak víc škody než užitku
Ďakujem za názory....chcem len podotknúť, že to začalo tiecť po výmene oleja....Menil som 5W-40 na 10W-40.....
Mal som šťastie že sa nepoškodil motor, ale jazdil som len na krátke vzdialenosti. Neodporúčam pridávať žiadne utesňovacie zmesi, treba vymeniť tesnenie a pri tej príležitosti vymeniť rozvody, remeň, vodnú pumpu a dať prečistiť prechodové časti ventilov a nasávania. Všetko spolu to vyjde oveľa lacnejšie.
Ahojte
