Zelený káblik
Zelený káblik
Nazdar všetci......keď som otváral kapotu z vnútra auta zostal mi v ruke nejaký zelený káblik. Je pripevnený na konštrukcií , ktorá drží spojkový, plynový a brzdový pedál. Neviem, kam vedie ten druhý koniec a k čomu slúži.....poraďte. Previezol som sa a zdá sa, že všetko funguje ako má......
Re: Zelený káblik
Neviete mi naozaj poradiť?
Re: Zelený káblik
Nemam sice nexiu, ale pri pedalovej skupine ma napada len jeden kablik a to ten, ktory zabezpecuje informovanost vodica iduceho v aute za tebou o tom, ze si si zmyslel zabrzdit. Ale netusim ako by mohol niekomu ostat v ruke po potiahnuti packy na otvaranie kapoty motora, ani to ci je zeleny
Re: Zelený káblik
brzdové svetlá mi svietia......ten kábel bol možno už utrhnutý....to auto mám asi mesiac....
Re: Zelený káblik
Ten kábel nevedie priamo do nejakého pedálu, ale je pripevnený na konštrukcií, ktorá tie pedále držia...
Re: Zelený káblik
Tak asi nejaky kostriaci. Na espere tam ale nie je ziaden kostriaci bod takze asi nejake dorabane, mozno niekto dorabal alarm a potom ho vytrhal. To by mohlo byt ono, pretoze skatulka alarmu alebo DO sa obvykle pcha potom pod palubovku priblizne tam kde je packa na otvaranie kufru, jednak sa tam da ukryt, je tam miesto a anivisiaci drotik anteny nezavadzia tolko ako inde.
Re: Zelený káblik
ďakujem za pomoc.....zajtra pojdem do práce a dúfam, že ho tam nebudem musieť dotlačiť......to auto
Ak máte ešte niekto nejaký iný nápad čo by to mohlo byť, tak píšte...
Re: Zelený káblik
Záhada vyriešená!!!!!!!!!!!!
Ten káblik tam mal predchádzajúci majitel.....bolo tam čidlo na teplotu vzduchu....
Ďakujem za rady a za ochotu.....
