Nazdar chlapi......nesvieti mi kontrolka stavu motora, ako mám rozobrať palubovku....asi to tu niekde je....dajte odkaz na stránku, nemôžem to nájsť
Ďakujem
Ceeeece, ved ked nesvieti, to je dobre. Ked svieti, tak je problem )). Pod packami stieracov/smeroviek (smerom od teba) mas 2 krytky, pod nimi su sroby, a dalej to uz pochopis, nepamatam si to uz presne. Mal som to rozobrate minimlane 5x, ale naposledy tak pred 2 rokmi...
Ano...Pred nastartovanim ma svietit vsetko a ked nastartujes tak vsetko zhasne.
Tu mas postup ako na to https://www.nexiaclub.com/jak-na-demont ... ove-desky/
Najhorsie je potom odpojit lanko tachometra. Treba tu koncovku stlacit a pootocit, potom vyskoci.
...to Darku typuješ to na vypálenou žárovku schodujem se ale pozor v přístrojovce jsou asi tři druhy žárovek...
