zima zamrzanie zamkov,,,,,,
stadt
Příspěvek od stadt »
Mam problem zo zamkom od spolujazca ked dam kluc do zamku od šofera a odomknem auto tak dvere od spolujazca ostanu zamknute ale to len teraz ked mrzne inak idu v pohode ,,dnes som to nastriekal wdčkom tak uvidim co stym bude a este neviem cim mam natriet gumy na ktore sa zavieraju dvere aby to neprimrzalo skusil som to glycerinom detskym tak uvidim,,,,
stadt
Re: zima zamrzanie zamkov,,,,,,
ešte mi zamrzla aj voda v ostrekovacoch ma ta nadoba niekde dole ventil..skusim tam naliat vrelu vodu
atrej
Příspěvek od atrej »
Nemá ventil, radšej nalej lieh, voda zase zamrzne. 22.12. -teplota stupne nad 0 stupňov. To pomôže a vodu vystriekaj.
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
stadt
nalial som tam 2litre nemrznucej ale na spodu je asi ten lad
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Pokud se něco takového stane, je jediná možnost a to , zajet s autem do teplé "garáže" nebo haly a počkat až to rozmrzne. Stačí většinou do rána při asi + 20 stupních. Pak to všechno vypustit, nebo vystříkat a naplnit nemrznoucí směsí.Lejt tam horkou vodu nemá smysl a je to ve finále ještě horší.
A co takhle se na mrazy připravit předem??? :roll: :idea: :idea: :idea: :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
Hynek
stadt píše:Mam problem zo zamkom od spolujazca ked dam kluc do zamku od šofera a odomknem auto tak dvere od spolujazca ostanu zamknute ale to len teraz ked mrzne inak idu v pohode ,,dnes som to nastriekal wdčkom tak uvidim co stym bude a este neviem cim mam natriet gumy na ktore sa zavieraju dvere aby to neprimrzalo skusil som to glycerinom detskym tak uvidim,,,,
No to by mohlo zabrat, ale kup si za malý peníz v lahvičce glycerin, k tomu určený. Já ho mám už třetí rok a je ho tam ještě tak třetina.Ubude ti starost se do auta po zámrzu dostat.Jde to pak docela bez problémů.
KALOS 1,2.,Klíma.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Zamprzání zámků je u Nexie normální. S tim se musíš naučit žít :-) sundat tapec a celej ten mechanizmus jak otvírá dveře a jsou k němu napojeny všechny táhla prolejt WD-40 nebo siliconovym olejem. pak to nebude zlobit.
Arendal
Příspěvek od Arendal »
jojo, taky jsem letos predem strikl WD na mechanizmus dveri a grafitovej olej do zamku.
Tak uvidime jak to pomuze, loni jsem potreboval jet rano a prd.
Zamrzle total.
... nebo DO a je po problému ...nevím co to je zamrzání zámků, těsnící gumy dveří ( před zimou je potřu glycerinem ap. prostředky na gumu ...)... no jinak svatej taky nejsem, když mi zamrzlo DODO, to bylo furt, tak to řešil kýbl s horkou vodou pak rychle otevřít..., nikdy mi neprasklo okno, vždy jsem to otevřel. ..
Naposledy upravil(a) Serpico dne sob pro 19, 2009 00:22, celkem upraveno 1 x.
Hynek
Ošetřovat otvírací mechanizmus když je tam "kbelík" zamrzlé vody ale nemá smysl!To se hošani dělá v létě v tričku s nápisem Daewoo s krátkými rukávky, když je tak 25 - 32 stupínků Celsia a ne v ukrutným mraze!!! :) ;) :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
...já vím Hynku, to jsem byl ještě mladý a všechno muselo být rychle, u mě šlo o přimrzlou těsnící gumu dveří ne o mechanizmus otvírání, ten byl promazaný...
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Hynek píše:No to by mohlo zabrat, ale kup si za malý peníz v lahvičce glycerin, k tomu určený. Já ho mám už třetí rok a je ho tam ještě tak třetina.Ubude ti starost se do auta po zámrzu dostat.Jde to pak docela bez problémů.
Jj, na těsnění glycerin, na mechanismus silikon a přes zámek se mi osvědčila obyčejná izolepa. Ještě se mi nikdy nestalo, abych se nedostal klíčem do zámku.
Hynek
To Vojta - Kdysi dávno, někdy v roce 1963, jsem byl na Sibiři s rakeťákama na cvičení. Podle rusáků je přelepení zámků nejlepší ochrana před zamrznutím. Musím, ač nerad jim dát za pravdu. No ono v 45 stupních pod nulou se "dobývat" do zamzlého zámku , je fakt horor! Pokud jsem třeba u nás na horách a nechávám auto delší dobu odstavené, tak bez přelepení zámku jej nenechám nikdy!
KALOS 1,2.,Klíma.
Hynek píše:To Vojta - Kdysi dávno, někdy v roce 1963, jsem byl na Sibiři s rakeťákama na cvičení. Podle rusáků je přelepení zámků nejlepší ochrana před zamrznutím. Musím, ač nerad jim dát za pravdu. No ono v 45 stupních pod nulou se "dobývat" do zamzlého zámku , je fakt horor! Pokud jsem třeba u nás na horách a nechávám auto delší dobu odstavené, tak bez přelepení zámku jej nenechám nikdy!
Ano,ano chlapci - toto je dlouhodobá osvědčená praktika a to nejen " Rusů " :lol: zdravím všechny na foru,i my tu máme zimu kolikráte jako v rusku :o) dnes ráno -16 C° :o) Matizek je v garáži, i když nevytápěné :lol: čau " Vazoun " :lol:
...to Vazoune " vytápěná " garáž je hrob pro auto, pokud jezdí denně, takhle spolužákovi shnil žigul za dva roky ale měl vytápěnou garáž a ráno startoval ....no pohoda
