ABS
Tlumiče, nápravy, brzdy.
mato8876
ABS
Příspěvek od mato8876 »
Chlapi dnes som prvý krát vyskúšal ABS na snehu a musím povedať že supééér.V asi 50tke som dupol na brzdu a stál som na pár metroch.Len sa mi nepáčil ten škripľavý zvu čo nastal pri zošliapnutí pedála. Robí to aj vám alebo tam niečo nie je ok.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Jarik
Re: ABS
Příspěvek od Jarik »
Mne to neškrípe , iba tak hrmoce no robyla to aj astra aj vectra aj kamošove clio , takže OK -i
Re: ABS
:P Ten zvuk je ok to jsou zoubky dělá to každý abs ,musíš ale ten pedál držet zešláplý jinak učinek mizí :P
Feva13
Re: ABS
Příspěvek od Feva13 »
ABS som vyskúšal v lete keď som čítal na rádiu kto spieva pesničku ( odvtedy info nezapínam) a počul som tiež zvuk nepríjemný pre uši. Odvtedy jazdím tak aby som už nepočul ten príšerný zvuk
Komfort, rok výroby 2009
Eugo
Re: ABS
Příspěvek od Eugo »
Ja som rad ze hrkoce, lebo boli aj casi kedy nehrkotalo len to na pristrojovom panely svietilo... :D
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Lucaso1
Re: ABS
Příspěvek od Lucaso1 »
hrkotanie škrípanie
kopanie pedálu je pohode len sa mi nelúbi že tá kontrolka na ABS nesvieti
Člen Aveo fanclubu
xwing
Re: ABS
Příspěvek od xwing »
Lucaso1 píše:hrkotanie škrípanie
Ja Ti nejako nerozumiem... To ti vadi ze kontrolka ABS nesvieti ??? Ved to je snad prave dobre ze nesvieti :)
mato8876
Re: ABS
Keď bude svietiť tak už bude prúser a rovno do servisu.
Čierna metalíza
Lucaso1
Re: ABS
xwing píše:
o to nejde ale ona má pri naštartovaní 3 x bliknúť a nebliká
Člen Aveo fanclubu
Re: ABS
Lucaso1 píše:
xwing píše:
To blikanie ABS kontrolky možu sposobiť snímače otáčok na kolesách . Ked máš na niektorom kolese posunutý snímač a nemá správnu vzdialenosť tak to zvykne blbnúť
JPS
Re: ABS
Příspěvek od JPS »
Mne to asi po3sek. zhasne naštartujem a je to ok. Ak začne svietiť tak to je problem. Ja som už s tým bol raz v servise a opravili to je ešte v záruke.
Chevrolet aveo 1.2 53kw 8ven.r.v 2008 bordo.metalíza
jamal89
Re: ABS
Příspěvek od jamal89 »
no aj mne to hrkoce ale aj polo minule tak hrkotalo a predsa lepsie hrkotanie taketo ako hrkotanie pri buracke
Re: ABS
:D jj i mě to dělá je to normální a fachčí to supr!!!
:D nevíte jaky je rozdíl mezi normálními kotouči a těmi našemi půlenými? /větrané/ :PP:
jamal89
Re: ABS
ako??? nechapem tvojej otazke
Lucaso1
Re: ABS
ladínek myslí asi tie kotúčové brzdy čo má bavorák originál vo výbave tie dierované :lol:
Člen Aveo fanclubu
