HELP
podivín
HELP
Příspěvek od podivín »
Tak se mi to konečně podařilo, koupil jsem Daewoo Tico a koupil jsem ho na jaře, což teď už vím, není moc vhodná doba abych prověřil jeho stav. Neprší moc, není zima atd. Byl jsem ale spokojený, auto mých představ. Malý obsah – malá pojistka, kombinace benzín-plyn BRC toroid, to je levný provoz, střešní okno, zimní kola na discích i s řetězy, celkem slušný stav, koroze přiměřená.
Majitel říkal, že to jednou přehřál, odešel mu termostat, neotevřel se mu. Později jsem zjistil, že jsou na třetím válci připečené kroužky a opravdu, ale to spravil přípravek Bishop do oleje.
Přišla zima a s tím i špatné zimní starty, nové svíčky, nové kabely. Trochu se to zlepšilo, jelo to nějak divně jako když se to hltí, zjistil jsem ale, že při přepnutí na plyn v mezipoloze kdy dochází k vyprázdnění karburátoru to jede jako blázen. Na plyn to jezdí dobře i v letě se starty. Majitel říkal, že jezdili jen na plyn, tak jsem vyčistil karburátor a nic, pořád je to uchlastaný.
Přešla zima, nebyl čas na opravu, přes léto to i startovalo na benzín, jen jsem to zkoušel a sem tam projel a vymet pavouky.
Teď je to zase aktuální, sehnal jsem jiný karburátor, setrvalý stav, dal jsem nový vzduchový filtr, nový svíčky, nový kabely a nic.
Hodila by se dobrá rada, nebo nějaký šikovný mechanik.
Má někdo větší zkušenosti a dokáže poradit?
Jsem z nymburska.
Podivín
P.S. Začínám mít dojem, že to střešní okno je pro vola co to koupil, aby měl kam strčit rohy.
Re: HELP
no pokud jsi tam vymenil jiny karburator a nic se nezmenilo tak to asi nebude v nem.ale podle toho co rikas je to vysoka hladina v plovakove komore.zkusil bych ji snizit.
jinak netusim a spis to chce zkusit nastavit emise a tim by se to mohlo zlepsit
a samozrejme nastavit predstih spravne na hodnoty ktere to ma mit.
a jelikoz je tam ten plyn tak se neda zarucit ze to bude jezdit nevim jak je tam montovany a jestli tam neco neupravili.
navic pokud vyschne karburator a delsi dobu je na suchu ucpavaji se trysky mikro filmem z benzinu a to se musi vyskrabat uplne odevsud.
podivín
Re: HELP
Tak se nedalo nic dělat a musel jsem se do toho pustit sám, protože lidi, které znám a opravují auta, se od toho distancovali.
Měl jsem cestu do Prahy a stavil jsem se pro nějaké díly. Vyměnil jsem rozvodový řemen a napínací kladku, seřídil ventily a bylo to. :) Teď bude ještě zkušební jízda, kontrola předstihu a potom ještě změřím spotřebu. Tykadlo krásně startuje a na křižovatkách nezhasíná. Jsem spokojen.
Woyta
Re: HELP
Příspěvek od Woyta »
Nezapomnel jsi na vodni pumpu? Ta se ma menit s rozvodama.
Vodnik
Fitty
Re: HELP
Příspěvek od Fitty »
[quote="Woyta"]Nezapomnel jsi na vodni pumpu? Ta se ma menit s rozvodama.¨
by jsi se divil jak tico jezdí po 200.000 s původní vodní pumpou ;) ne teda to moje černý nýbrž mé modré :DD
Woyta
Re: HELP
No kdyz mi v servisu (Kaderabek, Sovetice) rekli, ze bez pumpy je oprava bez zaruky, tak byla volba jasna. (Obvzlast, kdyz to neslo z me kapsy :) )
Akorat dily nakoupili trosku drazsi. Mozna nejdrazsi mozne. Ale Tic Tac po vymene celkem pekne ozil.
Puvodni dily mi dali. Pumpa vypada podle me ve velmi dobrem stavu. Lozisko jde zlehka a nema zadne vule. Takze bych tomu, ze da 200k veril.
Vodnik
Pepino_99
Vodní pumpa
Příspěvek od Pepino_99 »
No já mám najeto 110 000 a taky jsem jí neměnil, ale začínám o tom vážně uvažovat, když to tady čtu. Co hrozí, když pumpa odejde, přehřátí motoru? Jak poznám, že je pumpa O.k.?
Tico - it's fun!
Woyta
Re: HELP
Kdyz odejde, je to jako kdyby prasknul remen. Cili drahe au.
Vodnik
tulen
Re: HELP
Příspěvek od tulen »
ked som ja menil rozvody pri 160 tis km tak som vymenil aj vodnú pumpu, a tá stará bola ešte originálna z výroby auta 1997, ale vobec mi nepripadala v zlom stave
TICO SX r.v. 1997
Jak na to TICO v PDF :arrow: Tico links
Pepino_99
Vodní pumpa
Zkusim se schválně podívat do servisky, při kolika se má měnit. S origo dílama mám taky nej zkušenosti, vydrží nejdéle.
Tico - it's fun!
Fitty
Re: HELP
pepíno tak kdy budou fotky kol???? a vůbec kdypak se stavíš na kávu?
podivín
Re: HELP
Pumpu jsem jel prohlíd, zkusil vůli na ložisku, navíc v manuálu se nic nepíše o preventivní výměně vodní pumpy při výměně rozvodového řemenu. Najeto je 125000 tak musí ještě vydržet nějaký km.
Zpět na „TICO“
