Sklon světel
- bjes_des
Sklon světel
Kolečko pro seřízení sklonu světel s označením 0 - 3. Seřízení funguje při pootočení kolečkem kdykoliv, nebo reakce nastane jen při jízdě? Mám pocit, že tohle zařízení mám jen pro parádu.
Re: Sklon světel
jakmile jsou rozsvicena svetla a zapnuty klicek melo by to fungovat
ja to nezkousel to me ani nenapadlo.
pokud to ale opravdu nechodi je to blbe jelikoz to je na vymenu svetel.
neda se to normalne vymenit jako na stare nubi.
Re: Sklon světel
Napatie ide cez potenciometer na koliesku nastavovania sklonu svetiel ku motorcekom len ked su zapnute strtevacie svetlomety. Preto moze nubira povrkavat ked na parkovisku kontrolujete ci funguju dialkove pretoze pri prepnuti motorceky upravuju sklon. Akurat neviem ci aj pri prepnuti na dialkove alebo len na stretavacie. Podla praktickej skusenosti aj aj, ale zapojenie som este nestudoval a uz si nepamatam ako to bolo na espere ale tam som si ich domontovaval dodatocne a trosku podla seba s prihliadnutim na schemu originalneho zapojenia.
- Ivoš
Re: Sklon světel
A ja vysoko má být kužel světla? Potřebuju seřídit světla, ale nevím, jak vysoko mají být, aby neoslňovala na pozici 0...
Re: Sklon světel
no mozna muze byt jeste ten potenciometr a nebo tam nejde napeti.
zkusime to zmerit
nastaveni svetel se dela na regloskopu.na ulici to jde tezko.sklon je 1,2 procenta tedy 12 cm na 10 meru.
zkusime to zmerit
