Cievka v rozdelovači.
benky71
Příspěvek od benky71 »
Ahojte:Poradte ako mám vymeniť cievku v rozdelovači.Je to taký krúžok s izoláciu,ktorá sa už rozpadá a idú z neho dva kábliky.Chcem ju meniť,lebo mi sem tam kolíšu otáčky motora:Síce len trocha (800-1000 ot/min).ale aj tak.Volnobeh ide na 800 a zrazu trocha pridá a hned sa vráti naspať na 800.Skúste podrobnejšie opísať a aj fotky ak sú.Zároveň pri tom budem meniť aj hlavu rozdelovača a palec,lebo už sú na nich dosť zodraté kontakty a často ich musím čistiť od oxidácie.
Adro
Re: Cievka v rozdelovači.
Příspěvek od Adro »
rozobera sa to od konca ktory je v motore. ide to pomerne lahko az na vyrazenie trna z osky. potrebujes zverak ocelovy klinec na vyrazenie a trochu zrucnosti. (kolisanie otacok by som ale nepripisoval tejto cievke.) ked tato cievka odide tak nenastartujes auto.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
benky71 píše:Ahojte:Poradte ako mám vymeniť cievku v rozdelovači.Je to taký krúžok s izoláciu,ktorá sa už rozpadá a idú z neho dva kábliky.Chcem ju meniť,lebo mi sem tam kolíšu otáčky motora:Síce len trocha (800-1000 ot/min).ale aj tak.Volnobeh ide na 800 a zrazu trocha pridá a hned sa vráti naspať na 800.Skúste podrobnejšie opísať a aj fotky ak sú.Zároveň pri tom budem meniť aj hlavu rozdelovača a palec,lebo už sú na nich dosť zodraté kontakty a často ich musím čistiť od oxidácie.
Musis vybrat cely rozdelovac z motora vonku.Najprv si ho poznac nejakov ryhou alebo fixou, ako bol presne zalozeny, otoceny.Potom odsrubuj ten jeden srob pod nim a ho vyber vonku. Potom ho musis uplne cely rozobrat.Ako pisal Adro najprv vybijes na hriadelke rozdelovaca taky malicky klin a potom postupne vsetko zaradom vyberes vonku.Len si musis este presne poznacit ak vybijes ten klin ako bolo to kolecko z neho zalozene. Ono sa to vidi na prvy pohlad ze to je jedno, ale nieje! Ak vymenis tu cievku tak vymen rovno aj veko + palec rozdelovaca... a ak v koncovkach kablov sa vytvara hrdza alebo uz je tak aj tie vymen. Potom nebudes verit ako ti ozije auto..
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
benky71
Ďakujem za info.Ak sa tá izolácia trocha už trúsi,znamená to že cievka odchádza?
Dark69
benky71 píše:Ďakujem za info.Ak sa tá izolácia trocha už trúsi,znamená to že cievka odchádza?
Ono sa to trusi preto lebo cievka je tam uz dost dlho... Ztvrdla od teploty motora a teraz sa rozsypuje pomalicky ( konkretne izolacia a ten jej plastovy obal ) ..
benky71
To viem,že tam je dlho,ale či to má vplyv na funkčnosť cievky keď sa z tej izolácie trúsi?
Dark69
benky71 píše:To viem,že tam je dlho,ale či to má vplyv na funkčnosť cievky keď sa z tej izolácie trúsi?
To ti presne neviem povedat ale na tvojom mieste by som uz ju mal davno vymenenu a nepytal sa takuto otazku...Ak sa rozpadne casom cela tak co myslis pojde?? noo moze ist a nemusi...vymen ju a mas pokoj aspon ze nezostanes niekde stat o par tisic km ;)
benky71
Dnes som ju vymenil,podľa popisu a aj fotiek úplne v pohode.Tie fotky sú ale asi z Nexie a espero má troška iný ale v podstate je to isté.Novú som mal už kúpenú týžden(7,70€).Tá stará sa pri výmene už úplne vytrúsila.Pri tom som hned vyčistil klapku aj krokový motorček a voľnobeh sa trocha ukludnil,ale všimol som si na tom krokáči ryhy na tom kuželi,možno aj to má na ten voľnobeh vplyv.A ešte je nová hlava rozdelovača a palec.Káble k sviečkam sú tiež nové asi tak už pol roka.
Takže ešte raz dík za popis a aj fotky. :D
Dark69
benky71 píše:Dnes som ju vymenil,podľa popisu a aj fotiek úplne v pohode.Tie fotky sú ale asi z Nexie a espero má troška iný ale v podstate je to isté.Novú som mal už kúpenú týžden(7,70€).Tá stará sa pri výmene už úplne vytrúsila.Pri tom som hned vyčistil klapku aj krokový motorček a voľnobeh sa trocha ukludnil,ale všimol som si na tom krokáči ryhy na tom kuželi,možno aj to má na ten voľnobeh vplyv.A ešte je nová hlava rozdelovača a palec.Káble k sviečkam sú tiež nové asi tak už pol roka.
Skvele -i -i ;) a ktomu volnobehu este, ak uz si vymenil skoro vsetko ako som cital tak vymen este vzduchovy filter. Uvidis ako bude kludny volnobeh a auto bude omnoho zivsie, lepsie sa bude dat vytacat...
benky71
Vzduchový filter je tiež nový samozrejme.Jediné čo som ešte nemenil je palivový filter.Zatial pekne ťahá aj vo vyšších rýchlostiach a tak to neriešim.
