Prosím o pomoc.
Mám dig. klim. ,motorček ventilátora ide len na najvyššom stupni.
Odpojil som konektor , ktorý ide k motorčeku a zmeral som napätie ,ktoré je pri jednotlivých stupňoch :
zopnutý 1 až 4 stupeň napätie cca . 10 V - motorček sa netočí
ak je zopnutý 5 stupeň cca. 12 V - motorček sa točí.
Na motorčeku som najskôr vymenil jednu uhlíkovú kefu /bola zlomená/ a bolo zadreté ložisko /motorček sa vôbec netočil na žiadnom stupni/ ,ktoré som premastil.
Môže to mať súvislosť so súčastný stavom.
Nerozumiem tomu , že keď je napätie cca. 10 V motor sa netočí a pri 12 V - sa točí.
Ďakujem.
Motor ventilátora.
Re: Motor ventilátora.
je tam odpor ktery ridi rychlosti a ten bude spatny.je nekde u motorku dalsi konektor v topeni.
