Mam asi hlodavce dakde ve vozu.Co s tim ????
Mam takovi problem. Vuz mi stal tyden .Dnes tchine uvidela mezi prednim blatnikem a dverama vysklubany molitan nebo co to je.Ja sprvu myslel ze to je nános zeminy.Jen se mi nepozdavalo mnozstvo. Takze z horné poloviny dveri ,kdyz se mrknu pri pantech dopredu,vidim az po predny svetlomet.Predtim to bilo yaslepeny.Ja to skusim ofotit ale nic neslibuji.Co s tim ????
- Krtek
Re: Mam asi hlodavce dakde ve vozu.Co s tim ????
Mně kdysi ve Feldě pomohlo dát do motorovýho prostoru normální vlasy když mně ostříhali. Nějaká una či co mi sežrala taky molitan a ohlodala pár kabelů. Vlasy to prej odpuděj.
Masar píše:Mam takovi problem. Vuz mi stal tyden .Dnes tchine uvidela mezi prednim blatnikem a dverama vysklubany molitan nebo co to je.Ja sprvu myslel ze to je nános zeminy.Jen se mi nepozdavalo mnozstvo. Takze z horné poloviny dveri ,kdyz se mrknu pri pantech dopredu,vidim az po predny svetlomet.Predtim to bilo yaslepeny.Ja to skusim ofotit ale nic neslibuji.Co s tim ????
kup si nějakou kočku .
ŘEZNÍK
Na kuny je nejaky sprej, vlasy jsou taky fajn, ale je ten problem, ze nesmi dostat k nicemu teplemu, aby nechytlyMasar píše:Mam takovi problem. Vuz mi stal tyden .Dnes tchine uvidela mezi prednim blatnikem a dverama vysklubany molitan nebo co to je.Ja sprvu myslel ze to je nános zeminy.Jen se mi nepozdavalo mnozstvo. Takze z horné poloviny dveri ,kdyz se mrknu pri pantech dopredu,vidim az po predny svetlomet.Predtim to bilo yaslepeny.Ja to skusim ofotit ale nic neslibuji.Co s tim ????
Daewoo Tico r.v. 96 najeto 151000km, přezdívka Vražda, byla ve Švédsku za 63. rovnoběžkou!
No my sme už 2 chytili tak že cez noc sme do auta dali lepidlo na hlodavce a v oboch prípadoch do rána tam boli prilepení
Mas dve moznosti.Bud si kupit sprej proti hlodavcom a kunam a vystriekat priestor motoru atd.Alebo zabera psacia srst v dakom miesku,zavesena niekde v motore.Ked som parkoval pri odpadkovych kosoch,tiez mi zozrali kusok tapaciru a kupil som sprej a od vtedy mam pokoj
Mě ty mrchy ještě na ani ne rok novým autě okousaly kabely a musel jsem do servisu. Tam mi poradili dát do motorového prostoru mýdlo a svazky kabelů potřít mýdlem. Dal jsem tam klasické jádrové mýdlo v síťce (za akumulátor) a ty kabely jsem taky potřel mýdlem. Od té doby mám pokoj (ťukám)
no jo, ty potvory se nerady myjou a tak by to mýdlo mohlo fungovat. Jen bacha, Vojto, aby neprokousaly tu síťku a mýdlo nevypadlo. V tu ránu bys je tam měl zasVojta píše:Mě ty mrchy ještě na ani ne rok novým autě okousaly kabely a musel jsem do servisu. Tam mi poradili dát do motorového prostoru mýdlo a svazky kabelů potřít mýdlem. Dal jsem tam klasické jádrové mýdlo v síťce (za akumulátor) a ty kabely jsem taky potřel mýdlem. Od té doby mám pokoj (ťukám)
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
