Ahojte,
chcem si dorobiť vyhrievanie sedačiek napr. od f. Waeco.
1. Je možné použiť na napájanie predných sedačiek zásuvku na zaplovač ?
2. Pre zadné sedačky by som potreboval samostatný el. okruh ?
Odkial brať zdroj - až z baterky ?
El. okruh by mal byť aktívny len pri zapnutom zapalovaní.
Nie je taký zdroj náhou aj v priestore kufra , aby so nemusel ťahať káble až z baterky ?
Ďakujem
Vyhrievané sedačky.
Re: Vyhrievané sedačky.
No nie som el.fenomén ale prečo si neťaháš od pojistek veď Legyna má v kabine 3 pojistky ako náhradu takže já tam mám trebárz subík a ťahali sme káble až do kufra a nie je to nič hrozného ide to v bočnom tunílku pri prahoch
A teraz to druhé aké tam chceš dať vyhrievanie tedy pokud nemyslíš tu podložku ta sa mi nepáčí ale výhrev do sedačky by som bral
A inak v PL sa dajú kúpiť sedáky z Angličana a daktoré sú s výhrevom lenže iba predné
Ahojte mne sa zdá,že dostat kupit samotne vyhrevné telesa ktoré sa zamontujú do sedačky .Potom neni problém urobit zadné aj predné ja by som to tam mal už dávno lenže tá sprostá robota rozoberanie sedadiel
A k tej elektrike, mal by tam íst hrubší kabel najlepšie priamo z baterky cez zvlášnu poistku potom neaké relatka aby neodišli vypinače a malo by to fachčit pri zapnutom motore hodne chuti do roboty nech Ti to fachčí
- peter27
a da sa to namontovat aj na kozene sedacky ?
mal som vselico od TATRA 613 po momentalnu Leganzu
Ahoj no jasne dá sa to dat aj pod kožené inač už som v kožených sedačkách videl aj klímu ,ale tá koža bola taká dierkovaná bolo to super
- peter27
a este kolko to stoji? a de sa to da zohnat
Ahoj vieščo neviem presne čo to stojí ani neviem ,kde to maju ešte som sa k tomu nedostal ,ale ak si to budem robit tak kúpim té výhrievacie podložky čo sa dávajú na sedačky. Dostat ich aj v tesku rozoberiem ich a te telesa zabudujem do sedačky
