ATC panel z Leganzy:?
cavte som esperak ale potrebujem jednu info co ovlada tiahla kurenia na digi paneli kurenia? samotny panel alebo co rozmyslam ci by sa to dalo dat do espera. hmm?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: ATC panel z Leganzy:?
ovladaji to elektromotorky na klapkach.
kdyz si je tam pridelas misto tahel tak by to jit mohlo.
a elektronika? a tie servomotorceky su v paneli?
aha jsem napsal jen pul odpovedi nejak mi nedoslo ze kdyz se ptas na panel ze nevis jak to je cele.
takze panel ovlada vsecky ty motorky snimace teplot a vse co ma spolecneho s vetranim.je potreba kabelaz nebo schema a pretahnot vsecky draty.je to prace na par dni a kdyz budes mit origo kabelaz tak mozna nachvili.nejhorsi bude vymyslet ty motorky tak aby fungovaly.
(muj nazor ze neco takoveho predelavat je v podstate nemozne nebo proste nesmysl-ale nechci te odradit klidne se do toho pust.)
no ked je to tak zlozite aj ma chut presla mozno kupim leganzu boli aj vo verzii combi?
Kombi Leganz bylo asi tolik, jako kombi Esper.maco-lv píše:no ked je to tak zlozite aj ma chut presla mozno kupim leganzu boli aj vo verzii combi?
som sa len opytal
A já jenom odpověděl.
BTW kombi vyrobilo DAEWOO za celou svou historii jen jedno jediné - Nubira/Lacetti, což mi přijde docela zvláštní, že třeba nebyl kombík od Racera nebo Nexie, když adekvátní Kadett kombi variantu měl a ta byla navíc velmi úspěšná...
