vpliv palivoveho cerpadla na vykon
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Cavte chcem sa dozvediet ci ma vpliv cerpadlo na vykon motora ked som ho kupoval bolo zive a teraz nejako zlenivelo a ked sa casto upchavalo cerpadlo. Ked som cerpadlo uplne vycistil tak islo dobre iba chvilu v poslednom case uz ani to nepomoze.
Bol by problem to spravit tak ako to maju niektore starsie ople? cerpadlo je upevnene na podvozku do nadrze by som supol mali filter. :roll: :roll:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: vpliv palivoveho cerpadla na vykon
muzes to tak udelat.pokud mas ezterni cerpadlo ktere umi vytvorit tlak 3 bary neni problem.
a jeste nez zacnes vyhazovat cerpadlo zmer si tlak.
nezalezi jesti je cerpadlo stare.hlavne musi mit spravny tlak.
a palivovy filtr jsi uz nekdy menil?
maco-lv
pred 7mesiacmi
tak zmer tlak.a pak vymen nebo tam dej tedy to vnejsi.
